Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nusya1996, предоставить расчёт стропильной системы. В расчёте смотреть оценку смещения опор под действием снеговой нагрузки. Что бы не было мучительно типа такого.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Nusya1996, Тут конечно не понятно решение по укосинам:( почему они не от верхних углов. Страшного в этом нет, потому как все зашито ОСП, в принципе укосины там вообще лишние
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Хедер только для виду:faq:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для вида. Но думаю не сильно криминально, там только одна стойка приходит сбоку и то нагрузка через обвязочную доску перекрытия.
    Но коротыши лучше вставить, пока изнутри доступ есть
  5. Nusya1996
    Nusya1996
    Nusya1996
    спасибо! дерево должно быть тех. сушки, в таком случае можно утеплитель укладывать?
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Дело в том что стена будет ставиться сразу на лаги без осп, его укладка запланирована после возведения под крышу.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Nusya1996, Пока еще есть доступ, уделите внимание стропильной системе, на какой высоте размещены затяжки и как они соединены со стропилами
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какая влажность в %? Утеплителю не страшно. Пароизорляцией закрывать нельзя
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да я то понимаю. Вопрос не к вам)
  10. Nusya1996
    Nusya1996
    Nusya1996
    А этого мне не предоставили, я попрошу, спасибо большое!
    А если там еще сверху на конструкцию эту осб должны будут набить под металочерепицу это скрасит ситуацию со снеговой нагрузкой?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какое ОСП под металочерепицу? Кто это придумал? Деньги девать некуда? И как тогда организуете гидроизоляцию под метало черепицей?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nusya1996, и не предоставят.
    Использованная конструкция - стропильная система с приподнятой затяжкой - крайне гадостная штука. Вопрос не в том, чем её сверху накроют, вопрос в том, что нижняя часть стропильных ног работает с невероятными внутренними напряжениями, что приводит к возникновению распора стен. В каркасном доме стены почти не способны сопротивляться распору, и заканчивается сие в экстремальном случае как на фото. В неэкстремальном - разрушением внутренней отделки.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Nusya1996, На вашем фото не видно контробрешетки и ВВЗ мембраны под ней. Если их нет, то все переделывать
  14. Nusya1996
    Nusya1996
    Nusya1996
    по поводу влажности, я не знаю на сколько высушено дерево, никакой отчетности не было, только на словах сообщили, что дерево тех. сушки
    А про осб действительно странно выходит, зашла на их сайт чтобы проверить.
    делается у них вот как на фото:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП делается под гибкую черепицу и тут есть контробрещетка и мембрана. А у вас я не вижу
    Про фронтонные свесы уже умолчим)
