Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо покрупнее показать крепление вот этих узлов.
    Потому, что врезка стропил в мауэрлат и крепление приподнятой затяжки - сплошь и рядом делаются не по фэншую. На мой взгляд (при данном качестве снимка) - затяжку у Вас держит три гвоздя.
  2. Nusya1996
    Nusya1996
    Nusya1996
    ветрозащитная мембрана точно есть, контробрешетку сегодня проверю
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надеюсь никто не пострадал?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, фотография с американского сайта. За них я не переживаю, а вот своих - жалко. ;)
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Народ, привет! Никогда не строит каркасные сооружения, хочу попробовать самостоятельно построить веранды к дому. Посоветуйте литературу для прочтения или ссылку, чтобы большинство вопросов снять.
    Спасибо.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну что Вы хотите от рукожёпых чухонцев. :)] На дачи, - физические законы не распространяются, к тому же у них популярно перекрёстное утепление пола, вместо американских бриджей, так что может не всё так плохо. :victory:
  8. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Друзья, всем привет, у меня пара вопросов.
    1. А как вы боретесь с шумом в каркасных домах, я вот накинул на две стенки гипрок 15мм (стронг), нуууу, думал лучше будет, вот думаю, как быть. Или каркас это компромисс и придется смириться с такими стенами?
    2. если ставить гипрок горизонтально (как американцы) надо ставить бриджинги, на стыки или пофиг, ничего не треснет потом? Растояние между стоек -59см (под утеплитель/шумоизоляцию) Screenshot_1.png
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    тогда там это вообще нужно только под стеной вдоль лаг)
    у себя делал на брусках
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ясное дело не кирпич, дерево всегда лучше передаёт звук, особенно по полу, а методы есть, но чаще всего, дополнительно звукоизолируют туалет и мастер спальню, и делают плавающие полы.
    IMG_20190113_181407_339.jpg пределы огнестойкости из перегородок.jpg с разрывом косвенной передачи звука между помещениями.jpg IMG_1095.JPG Так что, если вместо фундамента курьи ножки, то бороться за звукоизоляцию очень не просто.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    У чухонцев, ПМЖ на винтах, практически не бывает, какие законы распространяются на дачи, смотри выше. :aga:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Доска плашмя между лаг нужна в первую очередь для повышения жесткости края листа. Ее можно вообще не монтировать, а обойтись куском бруска 50*50, прикрученного к краю листа в качестве ребра жесткости.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто сказал, что у меня ПМЖ)
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте.
    Собираюсь расширить жилую площадь дачного домика, сделать каркасную пристройку с мансардой. Проживать будем летом с конца мая по сентябрь. Хотелось бы сделать не дорого и качественно для дачного домика. В связи с этим вопрос.
    Какой выбрать утеплитель минплиту или пенопласт (важна звукоизоляция и на предмет проживания в нем насекомых)
    Стоит ли монтировать пароизоляцию и гидроизоляцию стен, пола и крыши, летом дом будет регулярно проветриваться?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В дачном доме жилой площади не бывает. Стройте сразу жилой дом, не пожалеете...
