Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Минплита.
    Мембраны - монтировать. Их наличие не зависит от режима использования дома
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Начните с изучения темы про фундаменты и пристрои к домам: там много интересного на тему "недорого" и "качественно".
  3. Четырелапы
    Четырелапы
    Четырелапы
    Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться! Купили участок с фундаментом, рассчитан на брусовой одноэтажник. Будем строить 2 этажа каркасник. Фундамент- блоки фбс + кирпич два слоя. Фундик простоял 2 года, трещин нет, состояние как новый. Проблема в средней перемычке. Она не сплошная, прерывается в трёх местах, см 30. То есть, что то типа столбов внутри ленты. Как же сделать обвязку? Не хотелось бы городить всю обвязку из пакета досок. На эту среднюю перемычку будет опираться несущая стена. Один из вариантов у меня такой
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    начните с фундамента в профильной теме. рано Вам обвязкой заниматься.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Комрады, а где-нибудь регламентировано врезание укосин в верхнюю и нижнюю обвязку ? В СП 31-105-2002 вроде нет такого требования .
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Muzzy555, см. последнее сообщение темы "Каюк укосине или укосина для каюка"
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это недостаток неудачной локализации IRC.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Положите обычную доску, главное чтобы на перерывы не приходили лаги пола и стойки несущей стены...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, @Четырелапы, если разрыв и правда меньше 30 см, то можно проигнорировать. Даже если прилетит стойка - ничего критического не будет.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    30см не проблема, там пролет над малым отсеком около 2м так что только прогонами
    по расчету или полы по грунту с заливкой монолитной несущей плиты.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, Я так понял - может неправильно - что доска для балок перекрытия 50x200. Она вполне себе проходит на пролёте в 3 м с небольшим. При этом ориентация балок над малым отсеком и над частью со стеной посредине - разная.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Также дать жёлтых саморезов и филолетовой лизоленты...:aga:
    А если серьёзно
    Про остальное вопросов не было:flag:
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На пролете под несущей стеной ? :no: Хотя если ее там нет то все норм.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, про стену-то я и забыл :( Спасибо!
  15. Четырелапы
    Четырелапы
    Четырелапы
    Давайте тогда с планировки, а то совсем запутал тут всех. Несущая стена не сплошная через весь этаж. Красный пунктир это опорная балка под перекрытие второго этажа.(3 доски 50*200) Красные кружки это опорные столбы- колонны.(3 доски 50*150). Схематично планировкапвторого этажа и опоры конька. Вопрос то вот в чем. Делать ли обвязку как на сваях, т е весь периметр пакетом или достаточно средний прогон пакетом сделать. Плита точно нет, т к высота фунда метр
