Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. tagerSUR
    tagerSUR
    tagerSUR
    Все советы хороши :)
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    делает например небезызвестная фирма из Вологды, у меня дом из такой доски, нестроганая доска камерной сушки, стоила в 2013 году в полтора раза дешевле СС, сейчас не скажу.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Если будет меньше, то это наоборот лучше. В идеале доска подвергается камерной сушки, и тогда её влажность достигает 12-14%. А вот если влажность будет больше 21%- вот тогда можно писать претензию!
    Как вам уже писали ранее: СП 31-105-2002.
  5. tagerSUR
    tagerSUR
    tagerSUR
  6. tagerSUR
    tagerSUR
    tagerSUR
    Вот примерно что я хочу. mskr.jpg только это все на каркасе. По середине будет несушия стена 50х100 шаг стоек 400мм. Верхние перекрытее с двух половинок 8000х3500 (доска50х150 шаг 40)
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вопрос. А нужна ли здесь несущая стена посередине?
  8. tagerSUR
    tagerSUR
    tagerSUR
    Я имел ввиду несущую на первом этаже.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Я тоже. Разве нагрузка с крыши пойдет в середину дома?
  10. tagerSUR
    tagerSUR
    tagerSUR
    Я конечно возможно ошибаюсь но как же ширина пролета которая у меня 7м я просто ее разделил пополам и по этому у меня несушя стена в середине
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tagerSUR, ну так вот Вы и вляпались с периодом полураспада :( Оставшийся пролёт можно перекрыть только доской от 50x200, с шагом не более 400 и БЕЗ НАГРУЗКИ от стропильной системы. А с нагрузкой ширина доски будет ещё веселее. Или же думать как считать ферму, она несколько снизит требования к доске перекрытия, и возможно удасться вписаться в 50x200.
    PS. Мой калькулятор такое не умеет.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не факт что она будет шире, по Вашему калькулятору с нагрузкой от перекрытия балка
    загружена на 1/3 с нормативными прогибами и дополнительно может нести
    380кг/м2 равномерно распределенной нагрузки, как это будет выглядеть в предлагаемой схеме с сосредоточенными нагрузками от кровли со снегом и от конструкций мансарды
    надо считать.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, мне почему-то мерещится требование СП 31-105 увеличить на 25 мм ширину доски при опирании стропил через промежуточный прогон. Но точно не помню, а расчёт ещё никогда не мешал :)
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @svg2000, Ну там имеется в виду опорная стенка под стропила опирающаяся на балки перекрытия, здесь же мансарда со своим перекрытием, утеплением и т. д.,
    да и стропила то разрезные, только расчет больше никак.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пойдет, кмк. Я себе рассматривал, Пузантало тоже приглядывался. Но в Питере она дороже первичного ПЭ.
    Лёш,как не странно не врут. Являюсь юзером светлицы пятый год. Стоит на тепличке и хоб хны, даже с крыши пленку не снимаю на зиму. У неё есть полезное свойство-мелкие дырдочки стремятся не расползтись, а, наоборот, затянуться.
