Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А ещё кто-то спрашивал про тёплый пол, раз уж нашёл старые фотки, что бы не забыть.
    Итак, водяной тёплый пол по совершенно сухой системе. Зелёненькая основа - маты для тёплого пола с бобышками. Между бобышками - металлопластиковая труба в теплораспределительных пластинах. Сверху - Knauf-суперпол. Дальше - сердце системы. И в конце - ковролин как временное чистовое покрытие.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Странное решение: в угоду инсталляции вырезать стойку ;) к этой стене же будут прикладываться поперечные усилия во время актов посещения святыни.
    Стойки стенки 50*50? Монолитом не будут. Ну только если пару двутавров вертикальных аки стойки не воткнуть.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да желание-то как раз понятно: хотели спрятать в стене. Но подумать вероятно забыли.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стоп-стоп-стоп... Речь не про инсталяцию, т. к. она крепится к полу, а не к стенам. И инсталяшке этого достаточно. ...:close:
    Речь про то, что стену нужно раскрепить, т. е. придать ей жесткости.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так я вроде об этом же. Не?
    Или предлагаете убрать все те куски, и просто поставить новые стойки? так там еще и ригель под умывальник нужен. Вроде бы...
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @aqualand, да, постоечно убрать хаотические дрова, собрать норм систему, позволяющую и фанину внутрь пихнуть, если что.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    кирпидон!
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нэт.
    У среднестатистической инсталляшки 4 точки крепления - 2 ноги к полу и два верхних угла рамы к стене.
    Установить инсталляшку посреди зала закрепив ее только к полу не получится.
    Поэтому внимательно смотрим мой предыдущий пост. Нужна жесткая прочная стенка СЗАДИ инсталляции, а не ВОКРУГ нее. Решение этой задачи и приведет к надежному унитазу без падений и плитке без трещин.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Roracotta, даже в кирпидоне под инсталяшку каркас впиндюривается...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зря вы так... Можно раму и вокруг, и даже к деревянным вертикальным стойкам.
    Вот еще нашел в подтверждение: <Кроме того, в продаже имеются инсталляции, верхняя часть которых раздвигается в стороны, благодаря чему нагрузка на боковые стены увеличивается. Такую систему невозможно крепить на заднюю стену. Ее выбор целесообразен только в случаях, когда сантехнические коммуникации располагаются на задней стене или вся конструкция крепится на деревянную поверхность.>
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это да, но было бы уместным несколько ранее, когда инсталляшка еще только выбиралась.
    А сейчас имеем что имеем. А именно обычную грое. Ее на фото видно жеж.
    Гипотетически да, - можно перекроить инсталляшку и изменить способ ее крепления. Но сильно то суть проблемы не меняется. Имеем как раз тот случай, когда нужно все разобрать и переделать по человечески.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так вроде и инсталляция несколько отличается, в том числе и по креплению)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    в этом случае колхозить крепеж, ибо инсталляция уже куплена под крепеж к стене.
    намек понятен думаю :) приварить например уголки и пустить вдоль всей стены :) или двутавры мои любимые :)]
  14. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    Если можно гляньте проект лаг пола (зеленым внешние стены, красным внутренние)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mva_7777, Я не сторонник "вытягивания" балок перекрытия из дома наружу. На мой взгляд, все террасы должны быть самостоятельными отдельностоящими конструкциями. Так проще строить. В частности, так много проще затянуть ветрозащиную плёнку до самого фундамента целиком, а уже после смонтировать поверх опорную конструкцию для балок террасы.
    Ну и потом у Вас же похоже свайный фундамент? И тут уж точно разговоры начинаются со стропильной системы. :(
    А так - логика есть, но без всех размеров глубину её не осознать. ;) Размеров всех пролётов и сечения досок балок и прогонов в первую очередь.
