Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
    Всем доброго времени суток! ПОдскажите, каркасный несущий простенок полумансарды лучше между боковыми стенами делать или их между фронтонами и простенком? Может есть у кого фото готового конструктива? На оконные проемы в простенке не смотрите, просто взял фронтон. Этаж.png
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чет Сержа нет)
  3. vvsan
    vvsan
    vvsan
    г. Дмитров Московская обл.
    Ребята ! вы мне нравитесь! однако есть вопрос и опробуйте дать ответ
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    О любители мансарды да в каркасном исполнении!
    @OlegKos, я бы начал с расчёта стропильной системы. Ибо там либо несущая коньковая балка получится, либо весёлая пляска с распором от приподнятой затяжки.
    А потом - с фундаментом. Ибо то, что соберёт несущий конёк потребно будет до фундамента передать, да фундамент к тёплому приёму подготовить.
  5. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Для PUMALA и уважаемых форумчам - следующий вопрос, вопрос ОСБ с внутренней обшивкой каркаса или с внешней или с той и другой стороны, но не имеет смысла задавать, не получив ответа на перый вопрос
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я использова осп снаружи, но до настоящих идиотов мне далеко
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vvsan, начните, пожалуйста, с заполнения профиля по инструкции https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    А потом пообсуждаем применение OSB в Вашем доме.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Речь идёт о внешней отделке?
    Не знают-удобно-дешево-ИТС
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нет у него профиля. Подозреваю также отсутствие участка...
  10. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Yuriy M
    Спасибо всем кто ответил - пытаюсь ответить всем, думаю что запутаюсь полностью, хотелось бы определенности. согласно законам физики и химии... ХОРОШО. вопрос ? думаю что если использовать ОСБ в качестве укрепления каркаса, то только с внутренней стороны, из за условий паропроницаемости и газопроницаемости, с обсечением изоляции данного материала от внутреннего испарения
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ДБ (с) откуда столько?
  12. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Пробую офрмить профиль, чтото не получается - чайник - Владимир, г Дмитрод моск обл.
  13. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Pumala - ваш сленг мне не понятен?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что произойдет с точки зрения физики при размещении ОСП снаружи?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Паузу надо сделать, до утра...
