Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vvsan,
    ну как так то? Вы вроде не первый день на форуме, эту тему читали, здесь только страниц 100 обсуждали об ОСП, как силовой элемент каркаса, что ОСП при определённой толщине является пароограничителем, а при другой пароизолятором, что есть варианты обойтись вообще без ОСП, что во многих странах ОСП внутри не используют и прочее, прочее, прочее.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нынче зима такая была, весна тяжелая начинается...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам не нужно.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В нашем каркасном разделе есть ещё один Володя из Дмитрова. Но он строит брусовую бильярдную...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Зачем людей в заблуждение вводишь? Сиповская она у меня. А вот мастерская при ней, та да, из палок горизонтальных:)]
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vvsan, Классические берём.
    плитная обшивка, укосины (правильно выполненные);
    при строительстве соблюсти правила (СП, коды), а именно сухой, строганный материал, утеплитель по расчёту, а не от головы, правильно выполненные ветрозащита и тем более ПРАВИЛЬНО выполненная пароизоляция.
    выбираете вид утеплителя и делаете, соблюдая технологии и СП;
    сделайте систему вентиляции, а ещё лучше реперкурации и будет Вам счастье.
    и не только самодельщики т. к. ОСП является силовым элементом.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кислород далеко не основной по объему компонент воздуха.
  8. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Да, подзабыл уже азы физики:)
    Спрошу у сына, он у меня спец по протонам и электронам...
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vvsan, я обыкновенный проходимец! :)
    OSB снаружи есть классическое решение, вполне пригодное для использования в центральной полосе России.
    OSB снаружи может вызывать проблемы при отказе от классического решения (например, бестолковом увеличении толщины утеплителя) или в других климатических районах.
    Накопление воды в конструкции стены есть условно нормальное явление; важно здесь не превышение порогового значения в течении одного года; и отсутствие накопления в течении нескольких лет. Если известный калькулятор показал синюю полосочку - это максимум повод заглянуть на вкладку влагонакопления.
    PS. Заглянуть на эту вкладку имеет смысл даже если синей полосочки не появилось.
  10. vvsan
    vvsan
    vvsan
    г. Дмитров Московская обл.
    спасибо. я не обидчев, наверняка вы больше знаете. однако я здесь как объявлено, а вы считаете что мой вопрос недостоин? здесь есть свои и чужие, чудые и т. д. я пытаюсь задать очень четкий вопрос. с очень четким ответом. который поможет мне построить дом
  11. vvsan
    vvsan
    vvsan
    хор. много условий чтоб это работало- подскажите пожалуйста ОСБ внутри каркаса с мой точки зрения более обосновано с точки зрения безопасности каркаса, пароизоляции, утепления, конечно же нужно дополнительно решать задачу ветрозащиты
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vvsan, я бы сказал монопениссуально. ;) И да простят меня присутствующие.
    А вот выплывет такое решение в невозможности закрыть внешний контур конструкции до закладки утеплителя. Вы уверены, что погода этим летом предоставит достаточно времени?
  13. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Непременное образование конденсата между осб и параоизоляцией
  14. vvsan
    vvsan
    vvsan
    чем проще тем лучше, хоть и дороже и медленнее, например верозащита снаружи, обшивка дюмовкой .- - закрыто - дальнейшии работы внутри
  15. vvsan
    vvsan
    vvsan
    . Ваша фраза стандартна. это и останавливало меня выйти на обсуждение. Да согласен все уже сказано и написано, только читай и познавай, что я и делаю. однако хочется слова профи, который бы сказал один раз, доверился и сделал. Прошу правильно понять меня. Я к слову отношусь как в библии " СНАЧАЛО БЫЛО СЛОВО..." а Ларри Хона я обсмотрелся, законспектировал - это основа по которой я строю, все мимо проходящие с удивлением спрашивали что я делаю,(даже жена пригласила мастера для оценки и работы мне в помощь, который вдруг с удивлением и немного с непонимание стал разбираться что такое платформа) задавали смущающие меня вопросы - а сойдётся ли в верху, и я смущался, потому что не знал что ответить, после сборки стен и стяжки только через неделю сподобился проверить диагонали и горизонт, 5м х 7м по диагоналям разница 6 мм, по горизонту ни каких порогов нет, - всю инфо поднять невозможно - образование не позволяет, и по этому я пробую задать вопрос здесь
