Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. vvsan
    vvsan
    vvsan
    г. Дмитров Московская обл.
    Это не Я. Что то не получается оформить профиль как полагается
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @vvsan, Если вы сделаете качественный и достаточно герметичный контур пароизоляции по внутренней поверхности ограждающих конструкций, то ОСП в каркасе может находиться в любом месте относительно стоек каркаса стен - хоть снаружи, хоть внутри.
    Выбирайте тот вариант, который вам будет выгоднее по совокупности факторов - скорость монтажа/удобство/личные фобии и тд.
    Вот собственно и совет вам. Пожалуйста не путайте совет и дискуссию на мифологические темы.
  3. vvsan
    vvsan
    vvsan
    В каждой шутке, есть доля шутки, согласен. НО МЕНЯ всегда удивляет что все говорят об одно и том же и практически всегда не могут прийтит к одному мнению, результату, при этом говорят казалоссь бы о простых вещах как деревяшка, полиэтилен, бетон, песок и т. д. Ели пароизолящия - нахрена ее делать на полу_ пар же всегда вверх идет ка в бане, ааа … газозащита - тогда дааа он везде проникнет и через пол и через все щели даже через дырочку от гвоздя в " ПАРОИЗОЛЯЦИИ" - мне нужны точки опры (повторяюсь). да ГАЗ - это круто - и я ни кода этого наверняка не достигну, но делая по этому принципу я могу получить великолепную пароизоляцию. Оспорте пожалуйста эту точку зрения.
  4. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Делаю дом на даче. Где-то на форумах прочитал -Зимняя дача - это про меня - жена говорит ну приедем на новый год или еще как на недельку, протопим, согреем и будем наслаждаться, гостей принимать...(тусоваться на природе). У нас в квартире на кухне когда-то в начале 2000 я усановил деревянные оконные двойные рамы, с пазами для уплотнителей, с вентилируемыми прорезями внешних рам, со сливами и т. д. перед установкой я их обрабатывал, шпаклевал, шлифовал, стекла на герметик клеил, красил раза 4. а сечас наблюдаю как каждую зиму запотевают окна, образуется наледь, а весной супруга моет окна и в нижней части окна толстый слой сырой побежалости скопившейся за зиму...Она не понимает...………. а я думаю как предохранить каркас от этой напасти,
    дом прогрею, тепло создам, а как долго каркас проживет? Хочется на этом этапе минимизировать все возможные угрозы способствующие разрушению каркаса.(это я про ОСБ снаружи - как стеклянная рама на кухне)
    Т. О. для зимней дачи ОСБ как пароизоляционный материал с дополнительной пароизоляционной пленкой, как усилитель каркаса только с внутренней строны, с наружней утеплитель, ветрозащита, обрешетка с вен. зазором и какойто сайдинг.
    как профи - плюсы и недостатки данного пирога. И к чему вы отдали бы предпочтения (не учитывая перерасход материала в осб и дюймовки - дабы это более бюджетно и главное более прочно)
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    По-обывательски, можно считать, что пароизоляция = газоизоляция. Просто все остальные газы нам в строительном деле неинтересны, но вот надев полиэтиленовый пакет на голову, через некоторое не очень продолжительное время обыватель обязательно ощутит, что это-таки газоизоляция.
    Также, по-обывательски, ОСП, смонтированная снаружи - не пароизоляция, при условии, что внутри смонтирована пароизоляция. Но если ОСП смонтировать внутри, то она сама может стать пароизоляцией при некоторых дополнительных условиях, типа проклейки стыков и неустановки пароизоляции снаружи.
    Если окунуться в тему чуть глубже, то:
    • у каждого материала - ненулевой показатель паропропускания, не бывает ни абсолютных изоляций, ни абсолютно паропропускающих мембран.
    • в большинстве районов нашей страны со стороны отапливаемой комнаты стена должна быть обтянута материалом с большим пароограничением, а со стороны улицы - материалом с меньшим пароограничением.
    Если взять ветровлагозащитную мембрану (ВВЗ) (Sd 0,2), ОСП (Sd 2) и полиэтиленовую пленку 200 мкм (Sd 20), то можно сделать и годный пирог "изнутри только ОСП - снаружи только ВВЗ", и годный пирог "изнутри только полиэтилен, снаружи ОСП + ВВЗ". Потому что и в первом случае паропропускание внутреннего слоя в 10 раз хуже наружного, и во втором так же.
    PS: ну и идеальных пирогов на все случаи жизни не бывает.
    PPS: и пар распространяется во все стороны, а то, что вы в бане видите - это только видимые проявления пара в условиях конвекции в парной.
  6. vvsan
    vvsan
    vvsan
    как ОПЫТЫ (Мишель Монтень например) показывает можно и не уснуть.… на практике куча "нарада" очень бы хотела передать свой ОПЫТ, бесплатно, только возьми (читать мягко, с акцентом на "Ь"), да к сожалению, на поверку, их практически нет, и получается, что прожил жизнь, а передать некому...дальше только по запросу...PUMALA - изначально я к вам отношусь с уважением и признанием...
  7. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Оч. спасибо.
    Мне понятен ход ваших обоснованных рассуждений, и естественно я говорю о паре и воде, к сожалению оч многие мастера, берущиеся за строительство и предлагающие свои услуги не различают этой разницы (газ - пар - Вода), производя кучу ошибок, а я среди них (по поводу абсолютный - это стремление, вектор, и я это понимаю, и при этом не стремится к Абсолюту - значит производить ошибку). Ошибка - это суть именно человека, существа "мыслющиго " и я всегда признаю право на ошибку.
    Хор. есть опреднленные условия. " Зимняя дача" - (зимой иногда прогрев дома до комфортных температур на неделю) - дом - каркас. - как бы вы устроили этот пресловутый пирог (желательно обосновать)
    PS/ Мой пирог - каркас - внутренняя обшивка - ОСБ (усиление каркаса, доп. пароизоляция), слой пароизоляции (пленка)., вариант скандинавского опыта, доп утепление (ГКТ, или теплоизоляция + ГКТ) - наружу - теплоизоляция, ветрозащита, дюймовка (усиление каркаса), вен. зазор сайдинг
    (ОБОСНОВАНИЕ - ОСБ - усиление каркаса, доп. парозащита, что позволит сохранить тепло и экологичность внутреннего пространства..., НАРУЖУ - теплоизолятор - ветрозащита- обрешетка дюймовкой (усиление каркаса) вен. зазор. - сайдинг
    Размышляя по вопросам сохранения тепла, сохранения каркаса, вижу именно такой вариант.
    ВОПРОС. есть ошибки?
  8. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Делал у себя на квартире такую.
    Второй вариант лучше, но есть пара нюансов:
    1. Крепление отделки. Дверь толщиной 4 - 4.5 см, т. е. толщина стены будет около 150 мм.
    2. При монтаже двери не забудьте поставить ограничитель таким образом, чтобы дверь полностью не утапливалась в стену, иначе не закрыть ее будет.
  9. tall76
    tall76
    tall76
    Лет 5 назад покупал готовый комплект (направляющая и ролики) в Оби цена по-моему была 1500-2000 р. До сих пор работает без нареканий. В квартире делал перегородку из ГК по метпрофилю, в профиль укладывал аккустик батс 2 х 50. При закрытой двери можно смотреть телевизор негромко.
  10. OlegKos
    OlegKos
    OlegKos
    Кострома
    Снизу бревенчатый пятистенок 5,5х9 м. Стропилка с несущим коньком и затяжками. Вопрос - несущий простенок между боковых стен или их между фронтонами и простенком?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Разумнее между стен.
  12. Renden
    Renden
    Renden
    Такая ситуация, не знаю где спросить. Есть старый небольшой дом каркас из бревен (ломать не планирую, тк пристройки в отличном состоянии и связаны с домом), тк это каркас стены стоят на лагах пола через нижнюю обвязку (тоже бревно). Лаги по ощущениям в аварийном состоянии (сгнили из-за погреба, полы прогибаются), хочу вскрыть полы вынуть старый утеплитель (мох между лагами), и засыпать эковату, а бревна стянуть доской 150x50 с двух сторон на саморезы и шпильками насквозь, такой вариант допустим?, через какое расстояние стягивать шпильками?
    И второй вопрос, посередине дома идет горизонтальное бревно поддерживающее стропила односкатной крыши, само бревно опирается на столбы, это называется - ригель? Его тоже хочу усилить как описано выше доски+шпильки тк необходимо убрать один опорный столб, вопрос как рассчитывается сечение данной балки и нагрузка на неё от стропил в середине дома?
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Renden,
    1. если бревна лаги сгнили - что к чему Вы притянете?
    2. данная штука называется прогон - скорее всего предлагаемый Вами фокус тоже не пройдет, поскольку убрав опорный столб Вы увеличите пролет прогона в 2 раза, что потребует кратного увеличения сечения прогона - вагную, что потребуется нехилый такой лвл.
    ps а нагрузка от половины площади кровли (без свесов) - снеговая/ветровая + собственный вес конструкции.
  14. Renden
    Renden
    Renden
    @костянК, спасибо.
    1. я пока не вскрывал, тк прежде чем ломать надо иметь план что делать, но предполагаю что бревна сгнили не в труху иначе бы дом рухнул, и думаю местами где древесина более плотная (сучки и тп) бревно целое, там и планирую шпильками притягивать, и по идее же нагрузка должна передаться на доску или я не прав?
    А забыл сказать, лаги имеют вынос по 40см за периметр подвала (фундамента), т. е. стены висят, поэтому данная часть лаг (бревен) 100% живая, и вопрос больше в полах.
    2. Прогон - спасибо. Сечение всего 10см, расстояние 2м, т. е. убирая 1 столб = 4м, я по идее перекрою 2 досками 100x50, у меня вопрос больше в передаче нагрузки через шпильки\саморезы, сработает?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Многим даже в этой ветке не объяснить прописные истины, что нужна пароизоляция, ввз и т. д. А вы предлагаете еще, загадить мозг абсолютно не нужной информацией. Ну и вам желаю не зацикливаться на ненужном
