Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    нельзя просто взять и выполнить требования СП :)
  2. vvsan
    vvsan
    vvsan
    г. Дмитров Московская обл.
    Вот - услышал - пароизоляция. Если рассматривать дом как Зимняя дача, по всем законам ОСП нельзя использовать во внешней обшивке каркаса ?! (при вех условиях будет точка росы внутри каркаса в холдное время и защитить утеплитель, каркас от конденсата не возможно, так как не возможно сделать идеальную парозащиту (газоизоляцию). Это второй вопрос
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Меня одного начинает выворачивать на изнанку от слова "газоизоляция" ?
    @vvsan, Зашейтесь изнутри стеклом с пропайкой всех стыков - будет отличный термос!
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Во первых ОСП снаружи, при хорошей ПИ вполне допустимо. Во вторых в любом даже дачном доме, полезно всегда поддерживать плюсовую температуру, лучше +12. В третьих давайте фору по паропроницаемости отечественного ОСП, в отличии от показателей брендовых марок. Хотя в той же Канаде, при использовании ОСП (хорошего) снаружи, проблем нет из за пара. Если и есть проблемы, то из за протечек воды у окон и т. д. а больше из за не вентилируемых фасадов, которые при таких протечках губят стены.
  5. vvsan
    vvsan
    vvsan
    СП - догадываюсь, но не уверен,- это что? и если я правильно понял то то же утвержнение - Если рассматривать дом как Зимняя дача, по всем законам ОСП нельзя использовать во внешней обшивке каркаса ?! (при вех условиях будет точка росы внутри каркаса в холдное время и защитить утеплитель, каркас от конденсата не возможно, так как не возможно сделать идеальную парозащиту (газоизоляцию). Это второй вопрос
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Renden,
    1. Вы уж вскройте полы и залезьте в подпол для ревизии. Пока что это гадание на кофейной гуще.
    2. Лучше все-таки посчитать, так для примера и понимания
  7. vvsan
    vvsan
    vvsan
    Я пытаюсь РЕАЛНО посмотреть на дом и про те условия на которые вы описали выполнить не возможно или практически оч трудно. - + 12 для зимней дачи круглый год не реально, и в углах окнах и т. д при использовании ОСБ будет конденсат. ХОР если не выполнить ваши условия ОСБ нельзя ставить во внешней обшивке!
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ну что вы так... Не толерантно... Человек вон пятый год ждет ответа: https://www.forumhouse.ru/threads/243386/
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Угу... тоже нашёл эту тему:)
  10. mva_7777
    mva_7777
    mva_7777
    Svg2000
    Я продлил лаги на террасы исходя из удобства их крепления (так они на обвязке и лежат, не используя железные скобы потом).
    А какие размеры (в глубину) вы имели ввиду? Я вроде часть из них проставил на рисунке - ну основные пролеты.[/QUOTE]
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это почему?
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    СП 31-105-2002
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    конденсат в углах и ОСП снаружи совершенно не связанные вещи.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, кто еще остался вменяемый :) вопрос по отоплению моей "биг-бытовки".
    Площадь 50 кв. м.
    Сначала думал сделать водяные теплые полы, но тогда нужен котел (электричество), трубы прокладывать. Может быть просто застелить инфракрасными теплыми полами? Кмк по цене получится сопоставимо, а вот по исполнению существенно проще.
    Что скажите?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня конвекторы Финские. Больше доверия. Температуру держит четко. Гарантия 10 лет. И как ни странно по полу хожу босиком, хотя там только 200мм
