Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    А сколько он жрёт? Вроде как 200 ватт на квадратный метр. А зачем 3-4 конвектора? Если киловаттник, то 2 штуки за глаза, если 2 киловаттник, то и одного хватит. У меня Энстовский киловаттник стоит в кухне-гостиной (40 кв. м.), включён на "3" (из 5, по паспорту 18 градусов), в помещении постоянная температура 22-23 градусов (так мне комфортно)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну расскажите мне чем пробковая подложка теплее подложки из 5мм ЭППСа, например.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня например по одному под окнами и один у двери. Зачем гонять один в максимальном режиме
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    примерно так же вижу себе дежурное отопление :)
    Ну и плюс электрический теплый пол под плиткой в санузле :)
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у меня предполагается:
    три комнаты, в каждой по окну :)
    плюс небольшой тамбур/прихожая и санузел в которых плитка с эл. теплым полом.
    как-то так
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    в смысле, в максимальном режиме? При сильных морозах (больше -20) 8 минут нагрев, 16-18 минут остывание, при небольших 7-8 минут нагрев, 24-36 остывание, при слабом плюсе на улице остывание ещё дольше. Под одним окном стоит киловаттник, под вторым 2 киловаттник (включаю только осенью, чтобы убедиться в работоспособности).
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    при чем тут подложка?
    Вы разницу между крашеной половой доской и некрашеной ногами чувствуете?
    Субъективно крашеная доска холоднее.
    Тут тоже самое: ламинат субъективно "холодит" против, например, линолеума или еще более выражено против пробкового покрытия.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Начинаете что-то подозревать? :) Да, все зависит от толщины и эффективности утеплителя, а не от самого ламината. Те, кто кладет ламинат на голый бетон - жалуются...
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну тут речь о том, что лучше держать несколько мощных конвекторов на мощности 25%, чем один мощный конвектор на мощности 100% :victory:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не соглашусь. У меня в коридоре квартиры как раз линолеум по голой стяжке - ощутимо холоднее, чем ламинат по теплому пирогу...
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    только не сделайте ошибку как я. Купил кабель готовый по площади на 9 кв. м., санузел у меня 4х2.2. Когда начал укладывать, то понял, что петли далеко друг от друга, надо было съездить и купить другой, но подумал, что будет нормально. Теперь думаю, что это пол ЖРЁТ у меня электричества больше всех приборов в доме. Берите с запасом приличным.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Согласен :super: спасибо!
    Лишние "петли" лучше у внешней стены сделать, чем потом думать куда повесить конвектор. Я планирую душ. кабину в строительном исполнении - в поддоне тоже ТП.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    и это на 50 кв. м? Тогда может в каждую по 500 Вт, ну на худой конец 750, они и подешевле будут.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы снова начинаете сравнивать две системы с различными условиями.
    В коридоре одно, а где-то в другом коридоре или спальне - другое.
    У меня например в квартире есть две смежные комнаты, у них один общий балкон, одинаковый линолеум и пирог пола. Так вот в первой комнате всегда теплее (в т. ч. пол), чем во второй несмотря на то, что во второй две батареи. И это вообще ни о чем не говорит ни в отношении покрытия пола, ни в отношении системы отопления.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arkpavel,
    ага, только у меня ещё и от стен отступ в 30 сантиметров и всё равно только только получилось, надо было конечно в магазине раскрутить, но теперь есть как есть. В санузле конечно тепло, но при сильных морозах зелёную лампочку вижу редко, при небольших почаще. :)]:)]:)]
