Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    возможно, я пока не считал. пока просто прикидываю какую систему отопления выбрать ;)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мух от котлет отделите. Речь идет о тактильных ощущения голой пятки, при одинаково теплом полу.
    т. е. ламинат на подложке и толстый утепленный линолеум.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У всех производителей рекомендация 1квт на 10м.кв
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ноги растут из упрощенного советского расчета систем отопления. Относительно поганеньки сделанного каркасника в средней полосе рф он завышен раза в 2-2,5
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    это они для "дышащих" домов рекомендуют:)]:)]:)]:)], вот я с этих рекомендаций и сделал в каждой комнате по 2, теперь у меня 3 конвектора в запасе:)]:)]:)]:hello::super:
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    запас карман не тянет :)];)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это примерно. На сайте ENSTO есть более точные расчеты в зависимости от теплопотерь, качества стен) стен и высоты потолков
    Они кстати расчеты делали я думаю, для финских каркасов. И мощнось конвекторов в этих расчетах, указана для их штатной, нормальной работы. А так конечно и меньшим можно обогреться.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Капец! Срочно (осталось буквально пара месяцев!) требуется пристроить 1.5 дома! А то так и пропадёт добро! :)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1кВт на 10м2 это расчет для рф и наших панельных многоэтажек.
    В 30Вт/м2 каркасник вполне укладывается.
    Зы. Кинь ссылочку на энсто калькулятор
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сфотал, на коробке
    Еще рекомендация. Ширина конвектора не меньше 80% от ширины окна (у меня даже поменьше, исходя из этой рекомендации можно было 1,5квт брать)
    Естественно я брал по максимуму теплопотерь)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mva_7777, может Вам свою тему создать? Уж мы там накакаем от души! :) А то я теряюсь в нескольких диалогах разом и могу ненароком что-то пропустить.
    И всё же, давайте начнём со стропильной системы. Как станут понятны пути сбора нагрузок будет понятнее и остальное. Не исключено, что придётся переделывать в том числе и обвязку и свайное поле.
    По существу:
    - каждую пару пролётов 2.04 + 2.28 логичнее перекрывать одной доской. Цельная доска на два пролёта заметно лучше выступает в части получения более "монолитного" перекрытия;
    - тёплый контур я рекомендую сделать замкнутым, так во-первых, проще в работе и надёжнее в эксплуатации, в частности в монтаже ветровлагозащиты, а террасы монтировать либо на отдельную доску на подвесах, либо через комбинацию опорного бруска и распорок. И не забываем, что терраса требует существенного (1 см на 1 м) уклона, выполнить который проще именно отдельным конструктивом. Хотя конечно развлекуху с подкладочками под промежуточную обрешетку никто не отменял;
    - и заполнили бы Вы профиль в части расположения объекта, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, а есть варианты в подоконник, высотой около 70 мм ?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю) узкие есть везде 30см. В подоконник не смотрел за ненадобностью
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    низкопрофильные под большие окна у них называются Lista
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сейчас сборка в Питере (в Финляндии заводик закрыли, перевели сюда). ENSTO FinnHeat. 30 см серия MINI
