Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Спасибо. Вопрос был "на перспективу", не на эту зиму. МЗЛФ залил (в прошлом году), но никак не утеплял (просто бетонная лента с продушинами). Поэтому и думаю, может утеплить ЭППС, пока стены ставить не начал. Лучше бы сразу в опалубке, но как всегда задним умом...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zag70, извольте усомниться в наличии у Вас продухов (дырки не в счёт). Площадь продухов должна составлять не менее 1/400 площади подвала и - самое неудобное - площадь каждого продуха должна быть минимум 0.05 м2. Это как-бы 20x25 см. А ведь там ещё и решетка декоративная наверняка будет...
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Пора Вам на практику :) Я один раз огибал ВВЗ вокруг штук шести торчащих с двух сторон от дома балок. Больше - ни-ни! Дело даже не в расходе скотча, а во времени на это потребном. Не стоит это время пары дополнительных досок.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    На всякий случай, важно не делать электрический пол там, где на нем потом мебель будет стоять или подобная теплоизоляция. В отличие от водяного ТП, электрический имеет склонность в таких местах перегреваться.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    insulate a crawlspace
    Не понимаю, почему все утепляют этажи, мансарды, но считают, что подполье должно быть холодным? Устраивают продухи, открывают, закрывают.
    Почему не устраивают продухи на кухне или даже в спальне?
    Короче, я против продухов...:victory:
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кстати теплое подполье позволяет не утеплять перекрытие этого самого подполья и строить дом на полноценной платформе...:super:
  7. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @svg2000, да. Вставлены куски пластиковой трубы диаметром 110 мм.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, потому, что там нормальная лента ниже глубины промерзания, а у нас винтовые сваи.
    Я прикидывал сделать утепление, да ну его. Проще 400 мм ваты уложить в обвязку плюс балки перекрытия и пусть ветра там свищут. Не нужно сначала копать, засыпать, трамбовать, укладывать, засыпать, трамбовать, затягивать, проклеивать; а потом каждый год открывать, закрывать и т. д. И постоянно вентилировать-вентилировать-вентилировать, причём принудительно.
  9. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @Yuriy M, стоит закрыть продухи и утеплить МЗЛФ снаружи? Полы предполагаются утепленные по лагам, цоколь 40см. Летнее прибывание с наездами зимой.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Будьте внимательны
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То есть из за 1300 руб экономии, делать вместо терассы беседку?)
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В таком случае утеплять лучше изнутри...
    Ищите тему "А нужен ли цоколь с продухами?"
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С таким цоколем, сделайте полы по грунту и забудьте
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Стяжку?
    В среду вкл, в воскресенье выкл?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь важнее перекрыть испарение влаги из грунта подпола и последующую ее конденсацию на конструкциях перекрытия в зимний период, как вариант можно
    перенять конструктив здесь #115
