Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ВечныйКайф, очкую я лаги террасы оставлять не закрытыми от воды. Но и не имею в настоящее время адекватного решения по отводу воды с гидроизоляции. :(
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да, и это правильно, но есть нюансы. В Канаде очень часто деки строят на уровне второго этажа с выходом с него... Флашинг это главный показатель, но если разобраться он там зачем? Тем более в этих местах в Канаде используют исключительно импрегнацию... Ну и тэдэ...
    Так же есть и другие технологии, которые больше применяются в США. Там такие деки не очень популярны и коды слегка другие. :victory:
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Там реально не все так страшно... Опять таки надо смотреть по обстоятельствам. Деки-террасы бывают разными. В СА достаточно лаги закрыть лентой как раз... остальное течет просто на грунт, но для избавления от брызг грязи, грунт можно закрыть чем-нибудь водопропускающим.
    В любом случае это все решается по месту и, естессна, проЭкт :victory:
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Горжусь тобой... :hndshk:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    лучше собой:)]
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ВечныйКайф, не хочется разводить сырость под террасой :) Это личный таракан. :( Если знаете пути решения - буду признателен.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сколько там сырости?) ну закапет дождик косой, через щели в настиле все проветрится, даже если цоколь зашит
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @svg2000, вариант терассы второго этажа? под досками скат для отвода воды наружу
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Видел решение.
    ЦСП с уклоном наружу, между лаг, все гидроизолировано. На цоколе отлив.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    либо лаги срезаные наружу, на них можно цсп или ацл сверху лаги ответные (срезаные) через тот же дихтусбанд
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, дом одноэтажный, под террасой - земля в 50-70 см.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Я не отрицаю, что маньяк; но не нужно мне лишнего приписывать! :)
    Из того, что пока думается - гидроизоляционная мембрана типа кровельных с небольшим провисом, по балкам с наклоном от дома, сверху лаги поперёк балок и настил из деревопластика или как его там поперёк лаг. Провис "отогнуть" и пусть в траву сливается.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я говорю, как буржуи делают терассу с выходом со второго этажа а над нижней терасой она является крышей. Конструктив в общем)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ты как в поговорке про рыбку:)]
  15. bav11
    bav11
    bav11
    А можно крепить подвес сразу к обвязке без опорной доски? Чем чревато?
