Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ну этого таракана надо самогонкой изгонять... :)]
    Под деком гуляет воздух, все прекрасно проветривается, а жидкая фаза спокойно уходит в грунт...
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Для меня ЦСП ругательное слово тоже :)]
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Я где-то выкладывал решения по таким отливам... буржуйские штучки... Можно найти через мой аккаунт, я сам точно не справлюсь :)]
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Если есть наличие крыши, то ничем особо ИМХО... но все равно ВВЗ необходимо :victory:
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    некорректное сравнение. подполье находится за пределами ограждающей конструкции (перекрытия), а значит его логичнее сравнить с холодным чердаком (или вент зазором), который как раз проветривается.
    хотите теплое подполье - все очень просто, цокольное перекрытие не должно быть ограждающей конструкцией. ей должен быть цоколь и грунт и их и надо утеплять, а не пространство между лаг.
    ps: не говоря еще о том, что из грунта прет радон.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Оказалось загрузить еще раз проще, чем искать :)]
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Еще :victory:
  8. MarkProNorge
    MarkProNorge
    MarkProNorge
    @Tim1313
    Hello from Norway and from Sintef also. :)
    Так получилось что попал на этот форум, увидел тему Скандинавские каркасники, зашел, полистал эту тему плотно, посмотрел 2 последних твоих видео.
    У тебя в ветке приличные домики по финской технологии, для РФ вышка из того что я наблюдал на просторах инета.
    Я в этой теме очень давно, и в Норге уже тоже давно, и строю много. И без гостов по Sintef у нас никак. И когда я вижу допустим обзоры на фото или на видео типа по скандинавской технологии:aga:, сразу все становится ясно, и думаю ну как такое возможно вообще в наше время, когда вся инфа есть, конечно же там где она должна быть, нужно просто ее достать, обработать и применить.
    Удачи в нашем нелегком деле. :cool:
  9. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @Pumala, спасибо, вариант хороший. Только вот думаю, есть смысл делать полы по грунту, если водяное отопление пола делать не собираюсь (дом пока не для ПМЖ, зимой наездами)?
  10. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @svg2000, в бетон куски трубы 110мм вмонтированы. Общая площадь продухов больше 1/400, но вот диаметр маловат. Если трубу поднять из подпола до крыши, нормально будет?
  11. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    И еще вопрос. Форумчане, подскажите, как прикрепить внутреннюю стену (синим цветом) к наружной (желтым) с учетом последующего перекрестного утепления внутри. Нужно ведь заранее проем 5 см. оставить, чтобы вату между стенами засунуть. Как на рисунке нормально, или другие варианты? D1.jpg D1.jpg
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Положите вату сразу и не забудьте закрыть пароизоляцией до того, как поставите туда внутреннюю стену.
    При этом если ваша внутренняя синяя стена не является несущей, а просто перегородка, то лушче и проще перегородки ставить после утепления и пароизоляции внешних стен.
  13. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @PMWoman, две внутренние стены несущие для балок перекрытия. Хотелось бы сперва каркас под крышу подвести, а потом вату вставлять. К тому же, стойку внутренней стены надо ведь прибивать к чему-то. Про пароизоляцию не подумал, в моем варианте крайне неудобно выходит.
  14. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Хотя нет, кусок пароизоляции можно сразу к внутренней стене прибить, к стойке. Тут такие варианты приводили.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Естественно. Именно кусок ПИ. И утеплитель тоже только кусок, который за стыком стен.
