Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    @MarkProNorge, Вы бы побольше конкретики, да на примерах, чтобы мы все тут сразу осознали высоты Ваших знаний, да глубину отсталости замшелых местных лапотников, которые не в состоянии применить открытый ихний стандарт, который, конечно, надо сначала найти и осознать.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zag70, я только процитировал требования СП. Если они не выполнены - нужно искать кто знает как расчёт делать. Без расчёта всяки трубы есть припарка. С расчётом - может оказаться аналогично.
    Хорошее решение - принудительная вентиляция, требования можно слизать с капиталистических документов; здесь кто-то их приводил.
  3. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @Yodjik, @CraSS123, Ребят, пост был адресован Тиму, наберитесь терпения и откуда сразу столько желчи?
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Попытался Тиму время сэкономить, т. к. такой общий наброс все равно кроме негативной реакции ничего не вызовет. Все придет к "где не так, почему не так, и как нужно."
    А заход с козырей "у вас тут все неправильно" и "вы ихние стандарты только по телевизору видели" - это, как минимум, неконструктивно.
    То есть, если уж срываешь покровы, то срывай основательно.
  5. MarkProNorge
    MarkProNorge
    MarkProNorge
    Hello. Отвечу сразу всем.
    Ничего не рекламирую, ничего не продаю, услуги на територии РФ не предоставляю.
    Я не говорил выше что неправильно, иммел ввиду что неправильно использовать что то оттуда а что то оттуда. Что значит по скандинавской технологии.
    У финов свой стандарт, у шведов свой, у норвегов свой, и у датчан также свой. Можен для вас он выглядит одинаково, но это не так. Мы не применям ихний стандарт на офф обьектах, они особо не применяют наш, так как норвежский более дорогостоящий.
    Если мы например строим в Швеции то мы можем строить или по ихнему стандарту полность или по нашему полностью, перемешивать не будем, все уже определено на этапе проектирования и согласования.
    Удачи всем.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так а конкретнее можете? Что конкретно у Темура перемешано в технологиях?
    Пока к сожалению видим только общие слова.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я бы даже спросил не что перемешано, а что перемешано напрасно.
    интересно в каких именно местах стройка удорожается и\или усложняется оттого, что ребята "мудрят и пытаются что-то придумать в то время как все придумано давно"
  8. MarkProNorge
    MarkProNorge
    MarkProNorge
    Вот, что я и пытаюсь донести до вас.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так ждем же уже. Доносите.
    Что конкретно применено зря и приносит удорожание.
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А мы не против чтобы вы до нас это доносили, и с удовольствием послушали бы, только вы не рассказываете. Конкретные примеры были бы интересны, думаю и Темуру в том числе.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы по другому сделал... Завёл бы тему, и на примере объектов Темура, показывал на пальцах что и где можно и нужно делать по другому. Я не ошибусь, если скажу что Великий Могун и Темур два основных персонажа, с которых срисовывают
  12. Flest
    Flest
    Flest
    Что то не могу найти в СП как делаются пролеты по столбам
    задача убрать стену, оставив столбы (как можно меньше)
    здание 2 этажа, эта стена несущая через 2 этажа, и на нее опирается лежень крыши
    как такое рассчитать?
    вот примерно так столбы расставил, при этом один столб будет прямо во внешней стене (пусть будет мостик холода, не кретично)
    его чуть ниже чем стойки и завести на него балку 150*200 (150*150)
    под всеми столбами снизу сваи
    отсюда пара вопросов.
    1 сколькими столбами тут можно обойтись при балте 150*200
    2 как упирать столбы?
    на пол платформы, заложив в этом месте не 1 лагу а 3, сделав пятно шириной 150
    или заранее выставлять и опирать на обвязку?
    3 можно ли сделать меньше столбов?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Flest,
    Определяете какие конструкции создают нагрузку на эти балки и столбы.
    Считаете собственный вес конструкций, кратковременные нагрузки (жилая с перекрытия, снеговая от крыши, ветровая и тд).
    В итоге получаете для балки нагрузку в кг/м.п.
    Рассчитываете сечение балки по прочности и допустимым прогибам.
    Определяете реакции опор балки (осевые силы в столбах).
    Рассчитываете сечение столбов из условия устойчивости.
    Зная реакции опор столбов и площадь их сечения определяете способ закрепления - по сути какое количество площади опорной поверхности лаг необходимо для обеспечения прочности по смятию поперек волокон.
    Примерно так.
  14. Flest
    Flest
    Flest
    https://www.forumhouse.ru/attachments/858614/
    если принять эту балку как балку обвязки, то при пролете лаг 3,5 и шаге столбов 2,2 все проходит
    площадь на центральный столб 6м
    примерно 2,5т нагрузки
    накинем еще 1т на каркас, хотя будет меньше
    еще 1т на снег, хотя на профлисте он не стоит, на навесе для машины с углом 7 градусов больше 30см не скапливается даже в снегопады, все сдувается и съезжает. тут крыша будет градусов 30+
    итого 3,5т нагрузки, хватит столба 150*150 ?
    балки 150*200 по расчетам вроде вполне хватает
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Совершенно не факт.
    Например, если доля постоянных нагрузок составляет более 80% от взятых вами с потолка 3,5тнс, то балка не проходит по прочности.
    Если доля постоянных нагрузок в вашей цифре меньше 80%, то по прочности проходит, правда коэффициент использования будет 0,9 примерно.
    Вы не допусками и предположениями занимайтесь, а посчитайте аккуратно один раз. Это на самом деле совершенно не сложно.
