Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    заходим в тупичок-с.
    начинать надо с вводных. что за балка, зачем балка, куда балка. А то человек вас наслушается, а у него над стыком столб прилетит от крыши террасы. И привет сосредоточенная, и прощай ваша равномерно многопролетная. И тут же выползает из-под горизонта то самое преимущество и дуракоустойчивость.
    Я лично не вижу никакого криминала в стыке элементов составной балки над опорами. Равно как и не отрицаю лучшие показатели составной многопролетки.
    Свою позицию объяснил уже три раза.
    Человек пусть думает сам.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Раскладка с стыками на опорах в обсуждаемом примере вообще получается безотходной.
    1. 4+6 остаток 2
    2. 6+4 еще остаток 2
    3. 2+6+2 остатки ушли в работу.
    Слой 3 можно сделать средним.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    так балка и без стыка может столб не выдержать. ну понятно, что можно любой сценарий выдумать. для этого и есть проектирование.
    я привел свой вариант - 6 режется на 3.5 и 2.5.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, точно при таком раскрое, получится соблюсти требование, что на одном пролете, должно быть не более одного соединения?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Влезу в разговор к достопочтимым донам. Обычная внутренняя перегородка, доска 50 на 100 мм, надо повесить электробойлер 80 или 100 литров.
    Вот такие есть шпильки толи м10 толи м12 от инсталляции унитаза:
    Вот так вот просверлил стойки и эти штуки туда:
    Бойлер на них соответственно с другой стороны перегородки хочется навесить.
    Выдержит 100-120 кг? Чета я очкую.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    что за требование? какой это пункт?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Ifind, у меня между стоек закреплена доска 150х50, вертикально (т.е. вверх 150, а толщина 50, на первой трети стойки) на ней на винты сантехнические (вроде они так называются) 80 навешен водогрей 80 литров, третий год, висит, движения нет (метку при строительстве поставил) :)]:)]:)]:hello:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    золотые слова. Абсолютно серьезно.
    ага. вот он, верно?:
    1 слой:
    3,5+2,5=6
    4 + остаток 2м
    2 слой:
    2,5+3,5=6
    4 + остаток 2м
    3 слой:
    4,5 + остаток 1,5м
    5,5 + остаток 0,5м
    Итого в остатках:
    2м - 2шт
    1,5м - 1шт
    0,5м - 1шт.
    И правда безотходно. И правда абсолютно аналогично по раскрою. ;):aga:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кусочек веревки с петелькой типа стремени на конце поможет развеять фобии если его повесить на одну шпильку и нагрузить весом строителя.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    у нас же не один прогон. куски по 2м я за отходы не считаю. пол и полтора, если проблемы с укладкой, можно заменить на 6+4.
    да что там, в вашем же раскрое заменить две пары 6+4 на 4+3.5+2.5, а 6+2+2 оставить. те же яйца до миллиметра. хотя в этом конкретном случае я бы все же оставил два обрезка по 2м и схему 6+4, а не 6+2+2, потому что именно в этой 6-опорной балке максимальные моменты именно во второй и пятой опоре.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, правильно делаете. Не исключена ситуация, в которой крепления водогрея отрываются от самого водогрея и последний свершает жесткую посадку на пол. Или ниже, если пол каркасный.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    6.2.6.3 В пределах любого пролета в любом элементе прогона составного сечения не должно быть более одного стыкового соединения.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    И еще попрыгать на веревке, коэффициент динамичности >2 :)]
    Я бы на вашем месте не сомневался :)
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Отбой, в одном элементе.
  15. Galinka_Malinka
    Galinka_Malinka
    Galinka_Malinka
    Уважаемые участники данного форума, я новичок в плане строительства. Желаю получить консультацию у опытных. У меня каркасник, стоит на столбах, цоколь необшит (гуляет ветер и коты). Пол: пленка, вата 200 мм, ОСП 20 мм. Посоветуйте пожалуйста, чем обшить и утеплить пол? Или может только цоколь обшить и чем? В интернете вариантов масса, а как на практике. Заранее спасибо
