Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если обшивка делается для обеспечения пространственной жесткости каркаса - она делается по стойкам.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну и зря)
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Ifind, посмотрите темы вот этой дамы- Елена812.
    В теме "прованс для бедных" она все основные Тексы и Тикуриллы испробовала и подробно описала результаты.
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    А как тогда вентзазор?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Под отделкой фасада если речь про внешний.
    Под внутренней отделкой, если речь про обшивку ОСП изнутри.
    ЧуднО, да?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам просто под хауберк сделали осп на обршетке. Если укосины в каркасе есть то все нормально, если нет то плохо на 90%.
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Теперь все верно.
    Под Хауберг OSB пришивается по обрешетке с шагом под лист.
    Обрешетку ставили дюймовку 100х25.
    Сразу 6 метров на всю высоту каркасника.
    Укосины есть, как же без них...причем врезаны и в горизонт и в вертикаль ..Но без фанатизма. :aga: теперь вот читая тему, думаю по весне как укрепить пролет 4 метра межэтажного перекрытия в КО. Поставили (кроме одинарных через 596 мм) три фермы- "сдвоенные" доски 150х50, через бруски 150х50 при размере КО 6х4.
    Есть опасения что маловата... батут не хотелось бы. Но считать нет желания...
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Плохо что дюймовка. Для двух этажей требуется обрешетка 45
    Смысла в таком сдваивании досок 150*50 нет. Только балку по низу прогонять (подпирать) и думать на что и где опирать прогон
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Ifind, ходил как-о по темам с деревянными интерьерами, там посоветовали масла и пропитки Осмо.
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    мне не нужен вентзазор. а для жесткости надо по стойкам, а не обрешетке.
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Stalin2011, когда коту делать нечего - знаете что делает?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Красил, правда, фанеру, - краски понравились, с валика не летят, укрывистость в норме. Да, они НЕ латексные.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ширину плиты 610 производитель делает под расстояние в свету 600 что бы вата слегка поджатая была.
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Конечно знаю. А вы знаете что с кошкой делают, когда ее в сапог вставляют,?
