Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не бюджетно. :aga:
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  3. Эхинацея
    Эхинацея
    Эхинацея
    т. е. СОВСЕМ нельзя:no:
    Поясните, пож-ста, почему?
    Может пропитать чем её?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Можете расшифровать
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Из тем @Росвуд в идеальном случае подшивка должна удовлетворять следующим условиям.
    1) Быть достаточно не продуваемым
    2) Иметь способность отвести влагу в жидкой фазе
    3) Иметь достаточно высокую паропроницаемость
    Соответственно материалы
    1) МДВП - идеальный вариант, при этом самый дорогой
    2) Разреженная подшивка доской снизу и ветрозащитная пленка, неудовлетворяет условию 2
    3) фанера толщиной до 9мм (по данным росвуда обладает достаточной паропроницаемостью и способностью постепенно вывести воду в жидкой фазе) - неплохой вариант, желательна фанера ФСФ
    4) Вагонка :) (норвежский вариант подсказанный @V1adislav) - сухая, за счет шип паза, условно непродуваемая, может отвести воду в жидкой фазе, отжирает минимум пространства от утепления, достаточно паропроницаема.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тем более нельзя... Она в данном случае пароограничитель, а нужна ветрозащита
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подскажите как оптимально организовать стену мастерской теплой 200 мм и обшивкой изнутри осб. Проводка внешняя будет. Снаружи имитацией бруса
    1. Каркас 150 и 50 перекрестный изнутри
    2. Двойной каркас со смещением из 100
    3. Иначе
    Спасибо
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может просто взять доску 200*50?
  10. Жорикя
    Жорикя
    Жорикя
    Привет всем.
    Очень нужен совет или критика.
    Есть участок 6 соток- пустой.
    Планируется под дачу, отдых и шашлыки на выходные, и для ребенка бабушки на лето. Соответственно, первым делом планирую скважину и септик.
    Естественно, встал вопрос о доме.
    Так как бюджет ограничен и что то нормальное из бруса придется строить частями, а это и время тоже, решили построить каркасный дом на пару лет, там видно будет.
    Проект посмотрели на сайте известной компании и он понравился своей функциональностью (планировкой) и возможностью дальнейших пристроек. Но отзывов в интернете нет по такого плана домам.
    Покритикуйте и подскажите, не хочется, чтоб это был не дом, а улучшенная бытовка
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Что из негатива увидел сразу - это проходная грязная зона возле входной двери.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Жорикя, вот Вам ещё несколько вариантов https://www.forumhouse.ru/posts/23512247/
    На мой взгляд, самое страшное в маленьком домике - (1) лестница и (2) коридоры. Хотя (1) опровергает одна из планировок в указанном выше сообщении.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    За слова "что-то нормальное из бруса" над вами висит меч и вы имеете большие шансы на изгнание отсюда :)]
    Ищите нормальную планировку и стройте правильный каркасник. И он прослужит ещё и вашим внукам :victory:
  14. про
    про
    про
    IMG-20190223-WA0055.jpg Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать пароизоляцию по лвл балке изнутри гостинной? Она выходит в сторону комнаты где-то на 25 см.
    Дом одноэтажный каркасник. Утепление по скатам, плюс перекрестное утепление изнутри 50 мм.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я, в такой же ситуации, последний слой утепления делал эппс, с проклейкой швов и приклеивал эппс к коньку. 3 года эксплуатации проблем не выявили.
