Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Возможно.
    Либо выносом реального бруса, на который опираются стропила и тд., либо сделать фальшбрус из имитации бруса.
    В зависимости от конструктива дома (пролётов перекрытий и стропил).
    Также как и в любом брусовом доме.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ок. удаляюсь из ваших поисков ответчика:close:
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Все можно сделать доской и общим конструктивом
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Тоесть принципиальной разницы нет и всё зависит лишь от того как будет заложено данное решение в проект каркаса. Я правильно понял?
    Просто может существует разница в сложности исполнения и надежности разного рода вариантов решения? К примеру, возможно фальш вынос бруса конька будет технически более сложен, нежели реальное его включение в силовой конструктив. Или наоборот. И т. д.
    Вопрос заключался именно в этом...так как я прекрасно понимаю, что при желании в каркас можно включить всё что угодно, хоть бивень мамонта.
    С брусовым в этом смысле проще. Выносные балки навеса веранды являются частью порядовки стен. А вот как это может выглядеть в каркасе... я пока не понимаю. Ведь там есть и нагрузки (отличии от фальш конька)...тоесть в части примыкания к стенам дома, эти элементы должны на что-то жестко опираться, или иметь свои, независимые опоры в виде например дополнительных столбов выполненных вплотную к стене дома.
    М?
    Без обид только) Ок?
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Простите не понял.
    Речь идет именно о выполнении каркаса веранды из бруса. Тоесть чтобы визуально он остался такой как и в данном проекте, брусовой.
    И вот как завязать брус веранды с каркасом стен...это мне не понятно. Возможно есть уже опыт таких решений у кого-то... вот и вопрошаю.
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    То что на фото - не брус. Весь конструктив и столбы и балки - пакет из доски 195х45 из которой собран и весь каркас. В этом случае сам собой отпадает вопрос неравномерной усадки и другие вопросы типа «скрестить ужа с ежом».
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    О какой усадке вы говорите, в отдельно вынесенном брусе? Речь ведь не о срубе, а о каркасе веранды из бруса. там усадка отдельного бруса ни на что не виляет.
    Честно говоря я не очень понимаю принципа замены бруса на строенную доску. Что это дает? Удобнее привязываться к каркасу?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    :super:
    Сейчас трудно говорить, решение будет видно при разработке проекта каркаса. Не знаю планировки, нагрузок и тд. сложно говорить конкретно.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не понимаете, а хамите тем, кто пытается вам помочь.
    Брусу не место в каркасе. Причину, при желании, найдёте сами. Тут она многократно описана
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Доски по феншую используются сухие строганные, которые что сами по себе, что сбитые в пакет досок не ведёт, не крутит, не дают усадку.
    Считается что брус, даже сухой, такими свойствами не обладает.
    Ну и в каркасном СП упоминается в основном только о досках, опять же из-за того, что это копия канадского кода.
    З. Ы. Ну и сложился стереотип в данном разделе, что если брус - то обязательно только свежепил, который со временем полопается и перекрутится.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А разве нет? :hello:
    Нет, если средствА позволяют, то можно и клееный использовать. Лично мне так LVL больше приглянулся
    BD4326AB-E409-448F-91E5-4600B8CD8F61.jpeg :)
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Особенно много свежепила в темах про деревянные брусовые дома типа "Построил дом из бруса 150х150мм без утепления. Помогите! Почему так много денег на отопление уходит" :)]:hello:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы опять какой-то эфемерный рецепт ищете?
    Не найдете.
    В общем случае абсолютно никаких проблем в террасах на массивных столбах и балках при каркасной технологии дома нет.
    Узлов и решений множество. Все зависит от нагрузок, пролетов, планировок и тд.
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Кстати как я понимаю вы проектируете каркасники? Сможете, если понадобится, спроектировать подобный дом в каркасе?
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Послушайте уважаемый.
    Во первых где и кому я тут хамил? Покажите это сообщение.
    Во вторых, что за чушь вы несете о том дескать брусу не место в каркасе. на основании чего вы это заявляете? Просто так в голову взбрендило и ляпнули? Или может где-то услышали эту фразу и лепите её теперь везде где попадется, даже не вникая в суть?
    В каркасе можно использовать всё что угодно, если это рассчитывается конструктивно. Есть металл в каркасе...слышали? И брус можно в каркас вставить если есть на то конкретная необходимость. Можно ЖБ каркас сделать, если требуют того условия и т. д.
    К тому же в заданном мною вопросе речь идет не о каркасе из бруса, а балках открытой веранды из него. Балку можно сделать из бруса? А стол в каркасный дом можно поставить с ножками из бруса? Или брус ближе 5 метров подносить к каркасному дому нельзя?
    Хватит нести чушь. Мне нужны советы спецов строителей, а не слепых фанатиков.
    Я не настолько профан в строительстве и у меня не на столько низкий айкью, чтобы слепо верить таким вот абсурдным заявлениям.
    Откланиваюсь
