Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Мамонов, вы хотели конструктив веранды?
    (да простят меня завсегдатаи:aga:)
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Мамонов,
    с какой скоростью Вы успеваете не "нахамить":)]:)]:)]:super:
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот пример правильно заданного вопроса
    https://www.forumhouse.ru/threads/465651/
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Слушайте..это какой-то сюрреализм.
    Почему люди отвечают на вопросы которые я не задавал?
    При чем тут конструктив веранды?
    Я уже пять раз повторил что меня интересует узел сопряжения брусового конструктива веранды (навеса) с каркасным конструктивом дома.
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ещё раз обращаюсь к специалистам:
    Как лучше, удобнее, правильнее, выполнить подобное сопряжение?
    (остальные могут продолжать упражняться в язвительности, ваша шумная возня мне даже нравится)
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Мамонов, слово "брус" тут в о большей части сродни слову "редиска" (C)
    Использовать можно. Узлы делать можно по всякому. Например:
    1. Можно оперев на предусмотрительно заныканную/ые в стене стойки.
    2. Можно уложив на верхние обвязки.
    3. Можно подвесив на металлический перфорированный крепёж (опоры бруса).
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Спасибо. Это уже более менее ответ по существу.
    Я понимаю его следующим образом- Нет типовых или популярных решений на сей счет, так что делать можно как хотите на ваше усмотрение.
    Сдается мне, что подобные практики редки, а потому единого, популярного решения не существует.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Мамонов, единого решения не существует в виду чрезвычайной разнообразности желаемого результата. Как делать может показать только расчёт.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Иметь мнение у вас получается прекрасно. Это бесспорно.
    На фото внешнего вида дома, который вы выложили, я вижу минимум 6 разных узлов сопряжений бруса с брусом, бруса с крышей, бруса со стеной и тд. Вам про какой именно брус интересно?
    Пользуясь вашими алллегориями:
    -доктор, а как лечить ногу?
    -голубчик, а у вас мозоль, или трофическая язва, или вы ее опрометчиво под поезд сунули? Может быть защемление седалищного нерва или вы подскользнумшись себе связки порвали?
    А потом выясняется, что нога то тараканья. Но нет, оказывается доктор-диетолог гад эдакий.
    Так яснее? Нет?
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Пару страниц назад вам так и ответили. То что вариантов масса.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Честно говоря мне видится не так уж много и вариантов для решения описанного мною желаемого результата. А менно, касаемо балок веранды:
    1. Заложить в конструктиве каркаса опорные вертикальные брусья (доски), на которые опереть балки веранды. (способ нехитрый, но потребует серьёзного крепления конца балки в каркасе)
    2. Врезать балки в каркас закрепив их максимально глубоко в тело каркаса и связав с несколькими его стойками. Получится притичная жесткость конструкции, которая по сути будет являться силовым продолжением каркаса.
    3. Использовать в каркасе на стойки, в местах сопряжения с брусом веранды, вместо досок, брус (клееный или ЛВЛ). Таким образом получится максимально жесткая связь.
    4. Сделать конструктивно независимым брусовой каркас веранды. А в местах примыкания балок к стенам дома, установить вертикальные брусы, которые будут являться опорой для них.
    (других вариантов наверное и нет)
  13. korjimelik
    korjimelik
    korjimelik
    Здравствуйте. Возник вопрос при проектировании каркасного дома - из чего лучше делать балки, если длина пролета 5 метров в кухне-гостиной при габаритах помещения 7 на 5, и наверху второй этаж?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот. Осталось вам спроектировать, сами разобрались.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korjimelik, СП 31-105-2002 таблица Б. 1 даст ответ на вопрос как сделать из досок. Проектировщик может подсказать как сделать из двутавра, LVL или ферм.
    Если кратко - соболезную, простого решения не существует.
