Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А картинки где?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В картинковой галерее, где же еще.
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    В таком случае можно закрывать форум, оставив лишь вывеску "наймите проектировщика"
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Я где-то говорил о самовлюбленных придурках?
    Да что же это за день сегодня такой...может полнолуние (глянул в окно)..
    Пишу одно, приписывают другое.
    Кстати действительно, а почему люди не получают тут ответов на вопросы, если тема именно для этого?
    Что за странная манера вместо ответов разводить демагогию?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Наняв проектировщика, вполне возможно задать пару вопросов по его проекту на форуме и выяснить, что проектировщик никуда не годен. :aga: Круг замкнулся...:cool:
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да елки палки) вы спросили, можно- ответили можно. Но вы хоть с одного элемента начинайте, так нет вам надо сразу с расчетами и картинками. Имейте совесть, ни кто вам не должен.
    Вы сами будете проектировать?
    Или у вас уже стройка и нужно решение кровь из носа?...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Мамонов, Больше скажу, я уже несколько лет тут околачиваюсь, так до сих пор не получил всех ответов.
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Долго же мне пришлось ждать этого ответа. За время ожидания я его уже сам и сформулировал практически.
    Но в любом случае спасибо.
    Кстати неужели так важно не нарушить целостность плоскости ветрозащиты? Это ведь не паробарьер...
    И по поводу тепловой неоднородности тоже странно. Неужели локальная небольшая неоднородность, важнее общей жесткости ответственного конструктива?
    Просто именно продление балки внутрь стены, является конструктивно наиболее жестким и надежным вариантом...а учитывая, что речь идет о фрагменте конструкции несущей потенциальные нагрузки в виде снега на кровле, этот фактор видится наиболее важным, а значит приоритетным.
    Эио так...мысли вслух..не принимайте за критику.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Я начал с конкретного элемента.
    Форум с его темами для того и существует, чтобы люди обменивались опытом.
    Проектировать возможно буду сам. Ещё не решил.
    Пока прощупываю почву, сложное ли это дело, спроектировать каркас.
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Я даже знаю одну из причин этого феномена.
    Но тактично промолчу..дабы не задевать чувств, некоторой прослойки участников форума.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Участники не при чем, просто много всего и много разных решений одной задачи. Но за пару лет понял одно, что хочу не большой дом с самым простым и понятным конструктивом.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Крепче запомните.
    Я написал "наиболее разумно". Причины связаны в первую очередь с тем, что ВВЗ это гидроизоляция от осадков с внешней стороны. Все вот эти примыкания балок к стенам потенциальные места протечек, забивания дождя ветром и тд.
    Здесь нужно для начала понимать - нужна ли та самая "жесткость" и в каком количественном выражении она требуется. Если горизонтальных реакций не предвидится - зачем своими руками городить дополнительные места утечек тепла?
    Снеговые нагрузки в каркасных домостроениях нужно приводить к вертикальным составляющим. Или же гасить горизонтальные реакции такими способами, которые не вызывают подвижек стен.
    Поэтому введение бруса в стену на длину, сопоставимую с его "остатком" на улице имеет смысл только в том случае, если мы брус оставляем консольным, без опоры на столб.
    Такое решение можно наблюдать иногда на фронтонных свесах - когда мауэрлаты и конь торчат на улицу. Но, как правило, от этого анахронизма можно безболезненно уйти "размазывая" нагрузку на множество аутригеров и пряча их в толщине свеса. При этом визуально декоративные куски бруса могут иметь место, создавая видимость выпусков.
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Как тут жарко :) я вас тоже скоро гибридом бульдога с носорогом загружу. а пока подскажите, пожалуста, есть ли на форуме букварь с картинками по скандикаркасу? я не нахожу.
    и вопрос по консолям. нашла такую картинку на форуме
    у меня в проекте вот что под балкон
    проектировщик сначала предлагал сделать подкосы снизу, потом сказал что посчитал и проходит без подкосов. Но тут получается вылет больше 4 высот. 150 см мы уже сами не хотим, хотим 120. Можно ли делать вылет 120 см на 3 балках, крайние из которых 135х195, а средняя 135х290? Балки из досок.
    И еще, можно ли сделать балку из 6 досок как на рисунке, если проклеить все клеем и стянуть болтами, а потом вытащить болты по одному и забить нагели в размер для красоты (нашла тут как раз шканты 16х155). Если да - то подходит ли для этого ПВА?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам имеет смысл попытаться понять, что очень многие встречные вопросы задаются не просто так.
    Если бы вы изначально вместо демагогий на пару страниц указали кружочками интересующее вас место, написали снеговой район, привели примерные размеры конструкций - получили бы более предметный и точный ответ. А вот это вот все - хождения по бескрайним просторам.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правило 4-х высот работает для случаев без расчета.
    Если у вас посчитано - делайте на здоровье.
    Можно, только работать как полное сечение она не будет.
    Нет. Погуглите "PUR конструкционный."
    ПВА как максимум для таких клеевых швов, которые не будут нагружены.
