Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это вроде получается тот самый стык на опоре?
    Вариант раскладки @CharAznaburu полностью соответствует данному пункту.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Базальтом с низу. Что за пленка?
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    линейная комбинация количества стыков и количества обрезков.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вас не понял.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6.1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.
    Частный случай конечно, но в прогоне из 3 элементов это как раз 1 элемент возле одной опоры.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вариантов не два - стыки/без стыков. разное количество стыков дает разное количество разных обрезков. если вариант без стыков с обрезками не устраивает, то можно остановиться на промежуточном варианте.
    вариант 1: 4/6+6/4+2/6/2 - ноль обрезков, стыки по всем опорам.
    вариант 2: 3.5/4/2.5+2.5/4/3.5+5.5/4.5 - обрезки разной длины, ноль стыков по опорам
    вариант 1.5: 3.5/4/2.5+2.5/4/3.5+6/4 - "нейтральные" обрезки по 2м, стыки только по наименее загруженным опорам (одной в данном случае).
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В одном пролете может находиться пять элементов (деталей) составного прогона из 3х слоев досок.
    Соответственно получаем стык одного слоя на 1/4 от опоры 1, другого - на 1/4 от опоры 2 и третий слой цельный.
    При этом в каждом сечении прогона соединяется либо 0, либо 1 элемент.
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    не в прогоне, а в сечении прогона. т. е. не должно быть двух стыков рядом. но на разных концах пролета могут быть стыки. а в случае прогона из более, чем 3 элементов, они могут быть и вместе, просто через цельный слой.
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @Yaroslaf, @CharAznaburu, я уже добавил что возле одной опоры :). Я вообще брус люблю ставить, вы ведь в курсе :)]
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Массово? :ogo: Это мне в копилку фобий... То есть шпильки выдержат но отпадет сама перекладина крепления от бака? Так как его весить то тогда, если он подвесной. У родителей 100 л аристон висел несколько лет пока газ не почвился, у меня в квартире 50 л висит 6 лет...
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, гвоздь 3.1x88 выдерживает 35 кг на срез. У Вас каких-то 120 кг. Забейте четыре, нет пять гвоздей и спите спокойно :) Я тоже первый раз крепил водогрей на 200 л на какие-то невероятные дюбеля, под непонимающий взгляд друга. Но я тогда считать не сильно умел. А сейчас ржу с монструозности сделанного сооружения.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У меня 100 л висит в старом доме. Уже 20 лет (ну он менялся конечно, но всегда 100 и всегда на этом месте)
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так у меня не гвозди а шпильки насквозь стоек, фото выше в теме, выдержат ли деревяхи, отверстия вдоль досок просверлены, не поколет ли.
  14. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу покритиковать проект дома. Размеры 9,5*7 м. ПМЖ. Географически находится в Уфе, 5й снеговой район. Заранее извиняюсь за многочисленные ошибки, рисовал первый раз. Основной вопрос по балкам необходимо ли на длинном пролете дополнительная опора.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, спите спокойно, всё выдержит :)
