Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    улыбнули)
    Альтернативная физика прям какая-то)
    Но в любом случае, уже сам факт того, что это ваши собственные мысли, похвален.
    Согласно вашей теории, если зеркало сзади подсветить фонариком, то спереди оно перестанет отражать свет.
    Кстати как будет одинаковой температура, если снаружи холодно а внутри тепло, и градиент температуры в таком случае всегда является нисходящим изнутри наружу. Тоесть в каждом последующем миллиметре стены, изнутри наружу, температура всегда будет ниже.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это вы сказали, не я. Я сказал другое - если зеркало подсветить двумя фонариками с двух сторон, то оно отразит свет в обе стороны одинаково.
    Так, сначала вы находите абсолютно отражающее зеркало, потом возвращаемся к вопросу. :)
    Вернее, даже тогда не вернемся. Так как излучение - это только один способ передачи энергии, еще есть столкновение атомов. Т. е. сначала вы находите абсолютно отражающее зеркало, потом помещаете его в абсолютный вакуум, и тогда уже ...:)
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    2 доски 50х200 с шагом не более 500
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можно внутренние несущие стены сделать так:
  5. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Всем Привет.
    Каркасник на плите. Каркас накрыт крышей и обшит ОСП. Всё. Отделки никакой нет.
    Вопрос.
    Можно ли в совмещённом с/у изнутри стены возвести из ГБ 7,5 см с привязкой к каркасу через каждые 2 ряда. Или не стоит городить огород и сделать ГКЛ ?
    Цель: Повышенная шумоизоляция.
    Спасибо .
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Детям 11 и 14. До появления внуков минимум лет 10, а то и больше.
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    ГКЛ в два слоя с разбежкой и шпатлевкой швов, к стойкам через демпферную ленту.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - расшифруйте.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    газобетон
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Мамонов, кроме зимы есть ещё и лето. Посему фольгу как абсолютно паронепроницаемый материал и не используют.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Покажите пожалуйста это расчётом. Достаточно по физиологоческим требованиям по СП 20 Д2.2
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну не горячись так. Мир состоит не только из белого и чёрного цвета... :|:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Фольгированная пароизоляция в каркасниках применяется и вполне успешно. Например в помещениях саун.
    Ничто не мешает применять ее в объеме всего дома. Но в случае, если она не будет зажата между слоями ограждающих конструкций, а отделена воздушной прослойкой.
    Если мне не изменяет память, при расчете теплосопротивления стены данная воздушная прослойка должна приниматься в расчет с коэффициентом 2 по толщине. Это как раз и учитывает вклад фольги в теплосопротивление.
    Однако вопрос экономической целесообразности остается открытым.
    Зы. один знакомый закатал мансарду изнутри фольгоизолом. Теперь очень легко можно определить где он спрятался: если телефон вне зоны действия сети, - высоковероятно он копошится именно там. На мансарде.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фольгу лучше в баню. Туда париться без телефона ходят. А дома вы обнаружите отсутствие связи. Простой тест. Возьмите у жены фольгу пищевую на кухне, заверните в нее телефон и позвоните)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Kvaky, касательно вашей средней балки у меня получается что достаточно 3*45х240.
    Проходит с хорошим запасом по прочности и небольшим запасом по конструкционным прогибам.
    На физиологию не считал.
    "Узкое" место - как раз консоль балкона.
    Поэтому ваш вариант с переклейкой досок 2х типоразмеров считаю рабочим.
    Для повышения жесткости былки на изгиб я бы советовал вам
    - между вертикальных слоев досок вклеить фанерит толщиной 12-15мм
    - альтернативно можно притянуть конструкционными саморезами доски 45*95 к доскам 45*195 (саморезы в вертикальной плоскости). Шаг расстановки саморезов 250-300мм.
    Суть всех этих телодвижений - повысить сопротивляемость балки на сдвиг деталей в слоях балки относительно друг друга. Т. е. чтобы 45*95 не проскальзывала относительно 45*195 в каждом отдельно взятом слое.
