Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Удивили.
    По вашему те 10 молекул которые пропустит ПЭ так важны летом?
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    С фольгой понятно следующее- она мешает сотовой связи. В остальном она имеет плюсы.
    Лучшая ПИ, дополнительная теплоизоляция.
    Кстати вот интересно, существуют ли исследования влияния волновых полей (радиочастот в том числе) на здоровье человека... Это я к тому, что может в ближайшем будущем ожидается бум на тотальную изоляцию дома от всевозможных волновых излучений...и фольга войдет в моду
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне стало интересно, почему проектировщик и строитель допускает такое простое решение, ознакомился бегло с темой автора ответа. В общем я под своей авой могу написать " проектирование и строительство" даже с приставкой супер. Вот и сидишь тут годами а то услышишь пару таких ответов, построишься и чего потом делать. Эх) все проверять надо... и ответы, мнения, решения собирать в единый пазл.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Буржуи и так ее любят, уж не знаю мода ли)
    Delta Reflex http://delta.enyx.ru/delta/delta-reflex-delta-reflex-plushttp://delta.enyx.ru/delta/delta-reflex-delta-reflex-plus
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Да, но замена местами хоть и логична, но проблем особо не убавит, только санузел стал более приемлем для процедур.
    его там нет, но можно попробовать приспособить бывший санузел, при длине 270 можно и котельную и кладовку организовать (маленькую)
    зимой да, летом нет солнце уже в 10 утра будет высоко, а свеса крыши будут давать тень и к вечеру будет темно.
    не факт, что поможет, но надо понимать какие окна стоят по проекту.
    совсем не нравится. И опять вопрос про фундамент, если не плита, то очень много проблем с трубами подачи воды, канализации, отопления (если тёплые полы). @svg2000,
    согласен на все 100%. Только было написано, что отопление электрическое, при газовом я бы на пол страницы написал:)]:)]:)]
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @pensika, У каждого свое) Зачем мне два окна в спальне, я там только спать буду а теплопотери значительные. Свес терассы по мне так должен обеспечивать тень летом при высоком солнце и пускать низкое зимнее в окна и т. д. В общем планировки, субстанция тонкая) :)
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Yaroslaf, спасибо большое!
    а у меня по калькуляторам если принять нагрузку 400 кг/кв.м. получается что даже высоты 300 мало по прогибам.
    какую вы нагрузку принимали? какую вообще надо? я где-то увидела 400 и леплю. над этой балкой середина родительской спальни.
    то есть вкручивать саморезы длиной 200 сверху и снизу? я так поняла вертикальную плоскость. Или все таки сбоку? И проклеивать все равно надо?
    Если рассверливать углубления для саморезов или гвоздей, чтобы потом закрыть деревянными заглушками - это повлияет на прочность?
    а крайнюю балку под балконом, которая в проекте 200, надо увеличивать? Мне калькулятор на нее тоже ругается по прогибу в пролете. Правда над ней не середина комнаты, а стена. Даже не знаю, лучше это или хуже.
    Фанерит - это фанера? Можно по идее среднюю доску вообще фанерой заменить, только внизу кусочек рейки пустить для красоты. Это будет хорошо?
    upd. посмотрела на сайте местной фанерки, даже LVL брус - подходящего размера нет даже близко, длина максимум 4 метра, ширина максимум 100. Есть просто фанера 45, но у нее длина максимум 3850 и целыми листами. Вес даже страшно представить. Если обрезки то до 2 метров длина
    А еще вопрос по балкам, если под балкой по бокам подкосы, катеты треугольников 800. Можно ли при расчетах уменьшать пролет, то есть брать пролет между подкосами? Где-то читала что нельзя. Проектировщик сказал что можно. Я сама думаю что можно только если подкос упирается в бетон, а если в стойку 150 то не стоит. Я права?
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    уже есть такие...модники)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ты чего, Жеку в новой ипостаси не узнал?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Согласно СП 20.13330 "нагрузки и воздействия" кратковременная нагрузка от людей, мебели и тп для жилых помещений 150кг/м2
    И целый ворох коэффициентов. Поэтому считать вот так вот "в лоб" неправильно.
    Для балконов в зоне 0,8м от ограждения берется 400кг/м2.
    Вот так примерно я и считал. На "пироги" полов брал 40кг/м2. Повторюсь, на физиологический прогиб не проверялся.
    Ага. Верно.
    Сбоку вам скручивать или сбивать шкантами чисто для предотвращения "расслоения" балки.
    Склеивать очень желательно, если балки эти останутся на виду. В зоне консоли балкона я бы склеивал всенепременно.
    Если рассверловка глубиной 5-10мм можете пренебречь.
    С заглушками я бы не морочился. Зашпаклевать и покрасить.
    да.
    Вам достаточно распустить обычные листы фсф 12*1220*2440 на полосы шириной равной высоте балки. И спокойно набирайте из кусков 2440 требуемую длину.
    можно, если подкос не декорация, а является точкой опоры для балки и способен нести нагрузку.
    Нет.
    Стойки можно сдвоить, строить и тд. И вообще их надо посчитать на изгиб от подкоса. Но в целом задача довольно тривиальная.
    Не проверял если честно.
    Вообще складывается ощущение, что ваш проектировщик достаточно адекватен, если судить по выборочной проверке этой балки.
    Попросите у него расчет балок и оценим/проверим. Мне вот лениво если честно досконально делать его работу.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Насчет физиологического прогиба - а оно надо вообще?
    Да без проблем, в вашем же калькуляторе:
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ну назовись супер проектировщиком кто мешает? А еще устройся на работу по специальности, и спроектируй что нибудь стоящее. При этом не сядь в тюрьму из за ошибок в проектировании. Тогда и поговорим.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да куда же мне до тебя) Сколько ж проектировщиков развелось. Не хочу курятники проектировать.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Так и думал, ответственности испугался? Только на курятники сил хватит? Я же написал - спроектируй чего нибудь стоящее
