Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы можете вопросы задавать предметно?
    Считал. Неоднократно. Во всех своих проектах обязательно считаю перекрытия на физиологический прогиб.
    Тут как бы это...
    Процесс вычислений по формулам он подразумевает как бы по своей сути подстановку значений переменных. Такая вот удивительная странность. А если в формуле присутствует константа, которая не должна меняться, - она так и пишется числом, как правило.
    Почитайте СП 20.13330 внимательно. Там все написано.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Не совсем, теплотехнический калькулятор и расчет трехмерного температурного поля дают 4-6% в пользу перекрестного. Но это того не стоит ИМХО.
  3. AVM62
    AVM62
    AVM62
    СПб
    Собственно, наглядное подтверждение моих опасений - опять бесконечный спор...
    Потому и хотел бы с кем-то спокойно пообщаться...
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы как проектировщик, смарт калькулятором пользуетесь?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Можете посчитать для мной предложенного варианта 2х50х200 на 5 метров?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вы думали будет одно общее мнение?
  7. AVM62
    AVM62
    AVM62
    СПб
    Ну скажем так, более-менее устоявшееся.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Читаю:
    Обозначения, принятые в таблице Е. 2:
    Q- вес одного человека, принимаемый равным 0,8 кН;
    a - коэффициент, принимаемый равным 1,0 для элементов, рассчитываемых по балочной схеме, 0,5 - в остальных случаях (например, при опирании плит по трем или четырем сторонам;
    а - шаг балок, ригелей, ширина плит (настилов), м;
    l - расчетный пролет элемента конструкции, м.
    Где написано что его можно брать от 10 до 150 кг?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Да, он мне нравиться
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :aga:
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А где написано, что нельзя?
    Очевидно, что взят средний вес взрослого человека.
    Тут на самом деле все просто: если конструкция рассчитывается под индивидуальные требования, если заведомо поставлена задача учесть гарантированное пребывание людей с избыточным весом - как вы предлагаете оценивать предел жесткости?
    Вы физический смысл формулы из СП можете объяснить своими словами?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    р
    - нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания, принимаемое по таблице Е. 2;
    равное 25 кг/м2 то же поменять?
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @svg2000, а вы считали физиологический прогиб?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Откуда взялось p=0,25кПа у вас понимание есть? Почему оно суммируется с q?
    Если дружить с головой, физикой и здравым смыслом - можно брать любые значения.
