Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Интересно ваше мнение на этот счет, как вы это понимаете?
    Я поэтому и просил вас рассчитать мою балку 2х50х200 на пролете 5 метров на физиологический прогиб.
  2. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    С фермами не хотелось бы связываться по двум причинам: 1 для подъема нужен будет кран 2 Скорее всего дом буду строить раньше мастерской. Поэтому фермы придется заказывать, а так если бы делать самому, то наверно можно было бы сделать какие нибудь симпатичные и оставить их открытыми в спальнях, перекрыв только прихожую, коридор и топочную. Хотя не знаю на сколько это практично. Если не сложно, подскажите чайнику.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    а так же есть пояснение, что есть Q. Зачем мне считать свой дом под среднего человека, если я знаю свой вес? Бред какой-то
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В этой формуле еще 150 кг/м2 нормативная нагрузка на жилые помещения, частота колебаний 1,5 Гц, нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания 25 кг/м2.
    Не вызывает вопросы эти данные, может вы не будете топать с частотой 1,5 Гц или у вас не наберется 150 кг/м2 - нормативной нагрузки?
  5. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, как делают перекрытие и перевязку в углах в скандикаркасе? что-то не могу найти основ
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    нагрузку и частоту моего топанья я заранее не знаю, поэтому беру нормативные. а вес-то знаю
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Частота топанья примерно одинакова у всех людей. Длиной ног определяется.
    Нормативная нагрузка на квадрат площади - по сути усредненный вес роялей и серванта плюс усредненное количество гуманоидов.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну... Если честно - нет :) Сейчас попробовал, калькулятор говорит что плохо дело именно с физиологическим прогибом, если я правильно помню условие задачи (5м перекрытые брусом 100x200 с шагом 500 по центрам).
    PS. С тем вариантом физиологического прогиба, что от сферического суслика массой 80 кг с частотой 1.5 Гц. Тот вариант, что 0.7 мм от 100 кг по центру калькулятор считать не умеет. Я пробовал - почти всегда эта проверка проваливается.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хотите лично мое) Дом хочу одноэтажный и если будет сс доска, возьму 40*195 и скандинавский каркас с примесью технолтгии балун. Но может быть к нему прибавится внутренние +50)
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Судя по тому что не в первый раз спрашиваю и никто не отвечает, наверное ответа и не будет.
    тогда предметно:
    1) можно ли ригель врезать наполовину по толщине, чтобы половина была ригелем, а вторая половина лагой? нагрузка только от стенки выше, все нагрузки от крыши будут передаваться точечно на усиленные стойки.
    2) можно ли вот так перевязать углы?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Kvaky, Стены как поднимать с такими перевязками?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Неприлично вопросом на вопрос отвечать.
    Ограничение по физиологическому прогибу 4,7мм при q=40кг/м2
    Теперь посчитайте прогиб при шаге 500мм.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Основная тема: https://www.forumhouse.ru/threads/425211/ Стропильные фермы на фанере и гвоздях
    У @svg2000 есть калькулятор ферм: https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
    У @pavsha есть книга "каркасное строительство" есть раздел по строительству ферм: https://www.forumhouse.ru/posts/10451333/
    С открытыми связываться не рекомендую, усложните себе жизнь. Ничего практичнее холодного чердака, имхо, не изобретено еще.
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    никак, собирать по месту.
