Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Каждую стену в вертикальном положении?
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    да. а иначе у нас по-любому не получится
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Лично я воздержусь. Помнится, у вас там сложносочиненный каркас типа помеси тимберфрейма с скандипанелями. Без понимания всей картинки дома вот так вот говорить про отдельные выдернутые узелки сложно.
    Ригель - можно в принципе врезать на половину толщины. Вопрос зачем? Он и не ригель получается и не лага. Какую функцию нести то будет?
    Про перевязку стен вопрос аналогичный - зачем делаете стены разной высоты?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    жесть.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Kvaky, если собирать только по стойке, почему от балуна отказались?
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Ригель нужен, т. к. стойки второго этажа не совпадаю со стойками первого.
    Стены разной высоты, т. к. на одну стену опираются лаги, а на вторую нет, соответственно обвязка второй выше, над лагами, потому что ниже она не нужна или я не вижу зачем она нужна. И перевязка так получается помоему лучше. В одном уровне я вообще не понимаю как сделать перевязку с одинарной обвязкой.
    А почему вообще именно сканди - хочу простор для маневров по оконным проемам
  7. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    если вы заглянете в мою тему, увидите что это наше любимое слово :)]
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    7,5 метров в коньке. ну как-то не представляю как. если есть мурзилка процесса - поделитесь, интересно
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ну гляну потом) просто не пойму если есть фундамент почему нельзя на нем собирать)
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Накидайте картинок побольше. С разных ракурсов и желательно без мебелей и кошек. Можно не тут, ссылкой только поделитесь потом.
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Потому что мы стенку не поднимем. Строим вдвоем с мужем. Я хоть и "качок", но женские мышцы заведомо слабее. А муж у меня худенький
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    не у меня под рукой нет, вам именно процесс сборки или балун в принципе?)
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Отлично, имеем ограничение по физиологическому прогибу 4,7 мм при q=40 кг/м2 при шаге балок 500 мм. Дальше что? На какую нагрузку предлагаете считать прогиб балки - 150 + 40 или 150+40+25 или 52,5+40+25? Балка то проходит по физиологическому прогибу или нет?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Согласно СП не на 150+40, а ф1*25+150*0,35+40
    если помещение 35-36м2 (типа там в вопросе было перекрытия 5*7), ф1=0,7
    В общем 110кг/м2.
    Типа 55кг/м
    UPD Ждать лень. прогиб при таких условиях 6,71мм
    По условиям физиологии такое перекрытие не пройдет. Собственно проверено уже неоднократно. Пружинит. Сидишь на стуле, кто-то прошел мимо,- тебя потряхивает. А тоже говорили "мы всегда так делаем, да никто тут прыгать не будет, ой, да нафига считать"...
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да бросьте) ну может еще кого кликнуть или удочку) Но собирать стоя по стоечке не дело.
