Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    процесс сборки двумя человеками без крана. в принципе я представляю что это
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    да нормально, мы так сарай построили. Потихоньку, без шума и пыли. Мы ж не гонимся за рекордами скорости, до осени бы крышей накрыть было бы здорово
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну а какой кран, если вы все равно хотите собирать постоечно?
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Хорошо, т. е. на 52,5+40+25 ф1 пока беру = 1 для простоты. Получаем прогиб 7,17 мм который заведомо больше 4,7 мм. так?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, 7,17 больше чем 4,7.
    при ф1=0,7 прогиб 6,7мм.
    ЗЫ а если при таком же шаге взять сечение например 50*300, то оно проходит по требованиям физиологического прогиба. f=3.97мм при прочих равных вводных.
    При этом объем пиломатериала в вашем случае 0,1м3 на лагу, а при сечении 50*300 - 0,075м3 на лагу.
    Снижение материалоемкости на 25% при повышении эксплуатационных характеристик.
    Вопрос наличия доски 300мм шириной пока оставим за кадром.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @Yaroslaf, пробовали считать таким образом табличные значения из КОД-ов или СП - "БИБЛИИ" ?
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @svg2000, может вам добавить в ваш калькулятор - расчет физиологического прогиба?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yaroslaf, А как может работать лага 50*200 и к ней сверху прибита 50*100 (общая высота 300) я монимаю что это не 50*300 ,но все же?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, не пробовал.
    Пробовал по рекомендациям еврокода. С их требованиями наши нормы покуривают в сторонке.
    У них как раз на сосредоточенный килоньютон проверка обязательна.
    Причем год от года требования ужесточают. И сами буржуи пишут, что связано это с растущей популярностью и актуальностью большепролетных перекрытий по лагам.
    Там очень большое внимание уделяется вибрационным и прочим "колебательным" составляющим.
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Yaroslaf, я выложила что есть тут https://www.forumhouse.ru/posts/23247261/
    Мы отказались от двойного каркаса, каркас будет в одной плоскости с несущими стойками.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так он там есть. Просто вы не в тот раздел калькулятора смотрели.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уже не сегодня, ок?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да. В сп 64.13330 даже есть методика расчета именно подобных балок. В том числе как сбивать, чем и тд.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Попробуйте на досуге. Потом поделитесь впечатлением, будем дальше думать.
    В еврокоде жесче не спорю, и не считаю по нему. А у американцев похоже на наши результаты.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Alexandr1974, слушайте мне вот интересно чем перекрыть 4,3 м с шагом 600-625 А у вас просто 5м перекрываются двумя 50*200 с шагом 500. Я натыкался на тему с подобным решением балок, пролет тоже 5м и шаг был 450 и человек искал решение убрать батут. Давно уж было, так что ссылку не дам)
