Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. mustango
    mustango
    mustango
    Здравствуйте. Вопрос по мансарде. У меня простой дачный домик, тем не менее планирую иногда приезжать зимой и хочу чтобы было тепло.
    2х скатная крыша, часто выставленные стропила, на них положена гидроизоляция, на нее прямо вдоль стропил бруски, на них осп3 и на нее уже гибкая черепица.
    Выходит что обрешётки не совсем, но это компенсировано частым шагом стропильных ног. И вентзазор тоже выходит есть.
    Вопрос по внутреннему утеплению:
    Хочу между стропил по скатам уложить пенополистирол, а в сам потолок какую-нибудь вату, чтобы пар выходил лучше (пенополистирол ведь почти не пропускает?) Затем пароизоляцию, кстати какую? Можно ли фольгу? Потом бруски для вентзазора и отделка - вагонка.
    Прошу комментариев по моим вопросам. Всем спасибо заранее. IMG-20190118-WA0045.jpg
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Ошибаетесь, со стройплощадки стянул :aga:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @mustango, толщина осп какая? зачем ппс?
    Нужен коньковый аэратор.
  4. mustango
    mustango
    mustango
    Вот для наглядности: зеленым пенополистирол, а синим какая-нибудь вата.
    Получается сверху будет еще холодный чердак со слуховыми окнами в обоих фронтонах.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @mustango, вы уверены в надежности своей стропилки?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    я спросил зачем вам вообще ппс, почему не вата? Ппс пропенивать нужно, звукоизоляция равна нулю
  7. mustango
    mustango
    mustango
    В стропильной системе уверен, толщина осп 9мм. Ппс мне кажется проще в плане работы и меньше вероятности, что от сырости будет портиться.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Полистирол в каркасе неудачное решение, а может и неправильное ИМХО
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Других инструментов расчета в наличии нет. И, считаем мы правильно. А, то что "у нас" много лет забивали на деревянные конструкции и в нормативке могут быть заниженные цифры, того же модуля упругости, это уже другой вопрос.
    Например, "у них" модуль упругости досок с разными сечением
    - может отличаться, у нас разницы вообще нет. Уровень подробности проработки этого вопроса "у них" можно оценить здесь:
    https://www.engineersedge.com/lumber.htm
    Есть, только в общестроительной части (Building code), а не разделе про проектированние индивидуальных домов (Residential code).
    Потому что в Канаде деревянные перекрытия лучше исследованы. В силу более массового их применения. У нас же, они ещё годах в 60х прошлого века уступили место железобетонным.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все так плохо, что будет сырость? ОСП 9мм с вероятностью 99% прогнется волнами между стропил.
    Затяжка мне кажется высоковата, что бы не словить распор (но это только мои мысли) пластиночки на балках не удержат.
  11. mustango
    mustango
    mustango
    Про волны между стропил знаю, согласен, что глупо было экономить на обрешетке. Но, делаю все в первый раз, из материала который достался даром, поэтому просто учусь на такой дачной постройке. Вообще планирую 3-4 раза за зиму приехать и хочу чтобы там было тепло. По вашему, что мне нужно для этого сделать, имея то что есть на данный момент?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Считаем это хоз постройкой. ГЧ стоит денег, стоит ли платить что бы переделывать? Или сразу сделать нормально. Вы там еще и на фронтон осп свесили. Не могу дать совет, волшебства не бывает
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @kosovvskiy, согласитесь что от того кто как считает доска не изменит своих характеристик. Все у нас правильно считают, не переживайте. К сожалению не силен в английском, по этому ничего вам ответить не могу.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Конкретная деревяха, естественно не изменит. Но, речь то идёт о достаточно большой группе, в которой диапазон свойств может быть определен только приближенно.
    Ну, и не забываем что ещё с 50х годов прошлого века, в строительстве используются полувероятностные методы и данные в нормативке это не реальные значения расчетных сопротивлений, а некая величина, ниже которой у некой группы материалов она не будет с некой обеспеченностью.
    Чуть проще говоря, некорректно говорить что модуль упругости соснятины второго сорта по ГОСТ 8386-86 равен 10000 МПа, допустим. Правильный тезис, что он не ниже 10000 МПа, с обеспеченностью 0,99.
    Если смотреть с этого уровня правды, то понятно, что цифры в нормативке "у нас" и "них" вполне могут отличаться.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    @kosovvskiy, знаете что я заметил, что СНиП по деревяшкам особо не меняется, в отличии от других. Дерево достаточно изученный материал и используется не одну тысячу лет.
