Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы шутите?)
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Сам не знаю.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сделайте петлю для ноги на высоте сантиметров 10 от пола и попрыгайте. :) Главное - повесить максимально близко к стене, так, чтобы эта шпилька работала на срез, а не на изгиб. У меня в туалете 100 литровый бойлер на двух подобных ключках (правда на анкерных втулках в бетоне) висит уже лет 7-8.
    Если боитесь, что поколет стойку - "оберните" этот участок перфорированным крепежом, и закрепите его черными саморезами с дальней стороны.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Синяя изолента надежнее.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Достаточно двух конструктивных саморезов. Шпильки насквозь - это уже перезаклад
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если повесить вплотную к деревяшке, то изгиб нагеля d=10 из стали А240 будет 250 кг на один нагель, смятие деревяшки в которой он стоит - 175 кг на один нагель, берем меньшее из значений т. е. 175 кг. А дальше зависит насколько далеко от деревяшки будет висеть бойлер?
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фигушки, если расстояние от края стойки меньше чем 15 диаметров нагеля, то нельзя брать только цифру на смятие, надо считать еще и скалывание.
    Эт, я так беседу поддержать :aga:.
  8. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Друзья! Подскажите как правильно сделать
    Проектирую себе дом, хотел мастерскую сделать частью дома. У мастерской получается общая стенка (10 метров) с гостиной. В гостиной на пол длины второй свет. На половину этой стенки опираются лаги открытого пространства.
    Как это правильно звукоизолировать, чтобы работа в мастерской не мешала домашним?
    Думал сделать из двойного каркаса, но не уверен, в надёжности конструкции такого решения, из-за длины помещения.
    Плюс думал делать ушп, но я так понимаю, что плита будет отличным проводником звука. Теперь подумываю об уфф, в ней плиты в комнатах не связаны.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вполне себе связаны.
  10. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Вот нашёл картинку в статье форумхауса. Просто как пример, внутри стена несущая, разделяется две плиты помещений. Или я что-то не так понял?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Гуры может и поправят.
    Может сделать нормальную несущую для нагрузки. А рядом поставить еще одну стенку, фактически перегородку, но вплотную к этой несущей. То есть вот эта вторая не будет вообще нести никакой нагрузки и будет обеспечивать только звукоизоляцию.
    У вас мастерская постоянно отапливаемая планируется?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В том и дело что с одной стороны гипсокартон нашит по обрешетке, то есть шпилька ни на что не опирается где то мм 30, далее уже бойлер. Вот думаю вырезать "окно" в гипсе, дабы повесить бойлер поближе к стойкам чтобы шпилька на излом поменьше работала.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У него 2 метра от края :)], для стальных нагелей вроде 7 диаметров от края. Не пугайте человека.
    3 см. многовато для болта, надо что нибудь посущественней (скажем уголок 50х6) прикрутить к стойке и на него вешать.
  14. Galinka_Malinka
    Galinka_Malinka
    Galinka_Malinka
    Влагозащитная пленка
  15. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Я тоже подумывал о чем-то похожем, только думал, может быть соорудить комнату в комнате тогда.
    Только вот с ушп плита одна и звук распространиться, а про уфф, @Yaroslaf, говорит, что там тоже плиты пола связаны. Тему с уфф я очень очень поверхностно смотрел.
    Да, отапливаемая, причем хотел теплым полом отапливать.
