Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    И вот угол не знаю как поизящней оформить обрешеткой:faq:
  2. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Саморезы, которые располагаются в верху листа и внизу больше всего воспринимают ветровую нагрузку. Так что на вашем месте я бы обязательно прибил бы брусок сверху.
    Между брусками вы планируете закладывать дополнительное утепление?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Брусок 45х45 нормально будет держаться и просто на стойках (горизонтальный)
    Нижняя обвязка перекрыта перекрестным утеплением и ОСП. Нижняя доска прибита к стойкам.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @MaxG2012, это баня? И шаг стоек под ГКЛ?
  5. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Прежде всего вам надо понимать с какой целью вы набиваете брусок вертикально, а не горизонтально! Если с той, чтобы листы ГКЛ работали (воспринимали ветровую нагрузку), то в этом есть смысл, но только при должном креплении! А если так просто, то это лишено логики.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Для этого есть укосины и ЦСП еще малек добавит
    Нет обрешетка делается для:
    1. ГКЛ
    2. Коммуникаций, скрытой проводки
    3. Вентзазор для временного проживания
    Понимаю, но по вертикальным брускам удобнее тянуть проводку с чердака.
    К тому же высоту потолков подгонял под ГКЛ:|:
    Она самая. Баня-гостевой дом:super:
    Шаг стоек под наружний ЦСП - 630 мм
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А ГКЛ как же? Какая у него ширина?)
    В бане надо поднять обрещетку от пола (по крайней мере в парилке и моечной) Ну и снизу бруском не закрывается
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А ГКЛ по обрешетке с соответствующим шагом, не?
    А думал, что ГКЛ + гидроизоляция справятся, не?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас обрешетка закреплена на стойках а их шаг 630
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там должен быть вентилируемый зазор 45-50мм
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Точно:close:
    Я наверное в общих помещениях решил ИБ оббивать (уже сам забыл:ogo:). Ох, уже вся информация с форума не умещается в одной голове, приходится что-то выкидывать:aga::)]
    Я думал в парной завести плитку на стены на 200 мм или ширину плитки, а в душевой все стены из плитки. По ЦСП или ГКЛВ
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    DSC_0391_RS.jpg для крепления плитки.jpg IMG_1167.JPG P3101519.JPG Самый не простой вопрос в мокрых смежных помещениях. с-у из 85-х блоков.jpg Самый простой и надёжный, но не самый дешёвый. Влажность перераспределяется через зазор, образованный потолочной обрешеткой.jpg между двумя влажными помещениями.jpg Это подешевле, но и надёжность ниже.
    • Во второй слой резиновой краски утапливается сухой кварцевый песок для крепления плитки..jpg
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Уважаемые форумчане, есть вопрос.
    Очень хочется высоту потолка 3,5 или даже 4 метра. Возможно ли это и насколько будет удорожание, в том числе ввиду того, что стандартная длина доски 3 метра (6 метров)?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Проблем нет. Удорожание считайте сами, утеплитель, пленки, отделочные материалы, затраты на отопление. В стойках каркаса противопожарные перемычки рекомендуются. Длина доски 6м при строительстве каркаса значения не имеет.
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Я имел в виду, что стандартная длинна доски 3 метра или 6 метров. Следовательно, если делать высоту потолков 4 метра, то надо будет брать доски 6 метров и обрезать до 4 метров. А значит - будет много обрезков.
    Отсюда вопрос: возможно ли это (вроде СНИП позволяет только 3 метра?) и какое удорожание только в части пиломатериала (из-за обрезков).
