Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Балки (лаги) кладите на стены, прогоны на лаги, и выводите прогоны в холодные треугольники мансарды. Но в перекрытии под прогон, все равно ваты влезет только на высоту балки.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да.
    Это мой дом
    Тема в подписи.
  3. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    ок. попробую изобразить. был такой вариант. но подумал что в представленном есть возможность крепления стропил к лагам перекрытия, для жесткости. ну и как бы ригели не нужны в стене. роль которых выполняет прогон.
  4. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Ну и
    каркас-лаги200 (прогоны на лаги)1.jpg т. е. так?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да. Стропила к балкам вам не надо крепить, конь несущий.
    Нижняя доска на прогоне, явно лишняя. Я так думаю
  6. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Спасибо!
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как крепить то этот прогон предлагаешь?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Сергей77, Посмотрите вот эту схему от Sdim, здесь выносится обвязочная
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть сложность?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Pumala, Недавно обсуждали уже подобное.
    Вот что сказал Ярослав:
    Такое решение можно наблюдать иногда на фронтонных свесах - когда мауэрлаты и конь торчат на улицу. Но, как правило, от этого анахронизма можно безболезненно уйти "размазывая" нагрузку на множество аутригеров и пряча их в толщине свеса. При этом визуально декоративные куски бруса могут иметь место, создавая видимость выпусков.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут другая хотелка у человека) его дело, но там вынос фронтонного свеса 1800мм! Но я не знаю выдержат ли прогоны, это к проектировщикам
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Скандинавы почему то такие выносы опирают, хлипковато это выглядит без опоры и
    ветерком пошатать нехило может ;)
  14. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Проект брал вроде финский. Просто остекление панорамное планируется, хороший вид, на горе, снизу река. Вынос исключительно как защита летом от солнца, а зимой при низком солнце наоборот больше света в помещение ну и обогрев немного. У них в проекте брус на прогоны 250 и 300, у на такого точно не найти.
  15. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
