Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Почему вы решили что это возможно в каркасной несущей стене.
    СП 31 105
    4.2.1 Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий:
    площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30 % площади стены.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ЛВЛ?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  4. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Можно такой брус заменить на составную балку (190+95) на металлических пластинах или на фанерно-клеевом соединение!
  5. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Сторона под фронтоном под остекление не несущая. Там вертикальная стойка под центральный прогон перекрытия и далее под конек.
  6. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Планирую не такое большое остекление, по высоте 2500мм. Пакеты конечно сберегающие, но вообщем готов к расходам на отопление. Иначе теряется весь смысл расположения дома. Хотя статус деревня и наличие газа позволяет не сильно напрягаться в этом вопросе (это про отопление)
  7. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    20190123_150417.jpg Да, так и планируется. Как ранее так же подсказал Anuralfh. Спасибо.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как и любой наружной стене ей необходимо обеспечить жесткость или укосинами или структурной обшивкой и куда ее крепить будете
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день
    Допустимо ли стыковать верхнюю и нижнюю обвязки на одной стойке (стена 9 м)?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @MaxG2012, да, только у вас:
    1. нет второй верхней обвязки
    2. стык подкладочной доски, ИМХО, нужно сдвинуть подальше от стыка досок нижней обвязки
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как это нет:nono:
    Могу, но только не намного
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    У меня не все фермы попали на стойки (упустил при проектировании).:|::flag:
    Выдержит ли двойная обвязка? :faq:
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да поменяйте вы местами эти две подкладочные доски: короткую на место длинной, а длинную на место короткой ;)
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне спокойнее, когда обвязка полностью опирается на стойку, а не на 2,5 см. У себя поставил две стойки рядом.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня на сарайке верхний скат на 1-скатной кровле 1700 мм. Стропила 200*50. Расчёт был, практика эксплуатации косяков не выявила.
