Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, при пролёте в 200 пикселей - нет. ;) При пролёте до 9 метров - да.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Звиняюсь, не указал размеры:|:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну аутригерами столько не вытащить) у тебя же просто стропила выдвинуты?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В таком случае вот такая засада получается. Я же выпиливать нижнюю обвязка в районе дверного проема буду и получится коротыш останется:hndshk:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, откройте калькулятор. Забиваете доску 50x150 нужной ориентацией, пролёт в 600 мм, грузовую площадь 3000 мм, нагрузку от конструкций от души - пусть... 150. Больше ничего не трогаете. Нажимаете "Расчитать". Ответ будет через пару секунд. ;)
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да.
    Но: если снять шоры, и сделать другой конструктив аутригеров. не уверен, но думаю, что и фронтон можно оформить
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А что доску длиннее не положить? Или кусочек от 6м отрезать жалко?)
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    тогда предыдущий вариант лучше :)
    но я бы взял две доски подлинее.
    пусть из-за этого даже и обрезок останется, все равно все в дело уходит.
    сколько я не "оптимально" не отрезал, все обрезки ушли в дело. остаются только совсем некудышные кусочки до 150 мм
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    простите но КМК там холодная веранда, тамбур, для воспивания чаёв и других напитков, она вряд ли будет отапливаться вместе с тёплым контуром. Да и подпорка на мой взгляд присутствует, правда в центре выноса.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вроде проходит с запасом?
    А так как у меня 2 обвязки, то вообще гуд
    Грузовую взял 3700 мм, учитывал еще и свес 700 мм.
    Только вот вопрос. Калькулятор считает равномерно распределенную нагрузку, а тут точечная:faq:
    Или без разницы?
    ПыСы: Правильно посчитал? :|:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, ну тощину в 100 мм это Вы перегнули, но в остальном - почти правильно. Почти поскольку сосредоточенная нагрузка а не равномерно распределённая, но при таком запасе можно этим принебречь. Тем более, что балка будет многопролётная да ещё и сдвоенная.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как это? Ведь 2 обвязки:faq: 2 доски по 50 мм. Понимаю, что они не как единое целое работает, но все же:nono:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кто сказал, что там веранда?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012,
    150x50 => 156
    2*150x50 => 312
    150x100 => 1250
    Мистика высоких порядкой (третьего, если быть точным).
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А что это, что?
    Весьма любопытно?
    Где-то я уже эти циферки видел:nono::faq::)]
