Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет такого материала. Смотрите точное название.
  2. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    Имею старый каркасно-щитовой дом с верандой и техническим подпольем на хорошем буто-бетонном фундаменте (1-ый рисунок верхняя картинка). Хочу разобрать дом; убрать столбики внутри фундамента; убрать столбики террасы; нарастить цоколь - будет цокольных этаж; построить каркасный дом с жилой мансардой. Крестообразной штриховкой обозначены лестницы.
    Вопросы к уважаемым форумчанам:
    1. Рыжей линией нарисованы 2 ригеля (Girder), которые опираются на фундамент и колонну, располагающуюся не по центру ригеля (хочу получить в цоколе пространство без колонн и стен 4.5 - 8.5 м). Пролеты фундамент-колонна-фундамент примерно 2.5 - 5.0 м. Сечение ригеля еще не считал, морально готов использовать ферму и/или двигать колонны ближе к середине пролета. Допустимо ли моё решение при использовании ригеля, удовлетворяющего прочностному расчету и расчету на изгиб? Или это принципиально плохое решение?
    2. Пролеты фундамент-ригель1-ригель2-фундамент примерно 3.2 - 3.8 - 3.2м. В фильме и книге Ларри Хона рекомендуется не более 2.5 м. Допустимо ли моё решение при использовании балок пола, удовлетворяющих прочностному расчету и расчету на изгиб? Или стоит добавить еще один ригель? (Балки пола будут идти по горизонтали, если смотреть на рисунок).
    3. На первом этаже хочу сделать эркер и крыльцо на выступающих на 1.2 м за пределы фундамента балках. (В фильме и книге Ларри Хона рекомендуется не более 4 фт./1.2м при условии, что стена эркера/ крыльца не несущая и балки внутри платформы заходят на 8 фт./2.5м). Вроде всё проходит, но эркер я хочу расположить на краю дома. Верхнюю и правую стены хочу связать хидером. Приемлемо ли такие решения? Или завязаться на старые столбики террасы / сделать консоли под эркер и крыльцо?
  3. Kalyukanov
    Kalyukanov
    Kalyukanov
    Возможно ли реализовать такие варианты эркера?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Хм...то есть шпилька может потенциально сломаться на изгиб? А если на эти 30 мм накрутить гайки?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    мне больше идея с уголком понравилась: уголок к каркасу хоть шпилькой, хоть на конструкционные саморезы, а на уголок уже водогрей.
  6. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    нет, но с отступом появляется рычаг для смятия древесины. Гайки накручивать особого смысла нет - лучше уж прикрутить гайкой шпильку ч/з большИе шайбы (с двух сторон) или обрезки металлической полосы добавить по стойкам.
    ps проще добавить закладную толщиной с обрешетку, но пошире и подлиннее, например на 4 стойки при креплении водогрея на две
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Скорее погнуться, чем сломаться
  8. kuzyay
    kuzyay
    kuzyay
    Добрый вечер! Поставил фундамент ЖБИ с ростверком подвесным. Теперь встал вопрос строительства самого каркасного дома. Хочу спросить про коммуникации, а именно вода и канализация. есть ли необходимость проведения труб до строительства или нет? Звонил по фирмам, которые этим занимаются - ответы 50/50. Как по мне так никаких проблем не должно возникнуть после постройки. Интересует Ваше мнение.
  9. kuzyay
    kuzyay
    kuzyay
    Мой фундамент
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это же очевидно. Все зависит от мест ввода и направлений подводки. И если сейчас все можно прокопать миниэкскаватором, практически до любого места, то потом, даже лопатой, будут проблемы.
  11. kuzyay
    kuzyay
    kuzyay
    Всё около внешней стены, как раз угол котельная и санузел рядом. Подводят же к готовым домам и никаких проблем.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kuzyay,
    Если нравится потом ползать под домом, при этом попытаться засунуть в канаву 110 трубу канализации с двумя углами, в общем составляющими 90 градусов, то можно и потом. Проще сейчас сделать закладные трубы по ввод воды, электричества (если будет под землёй), вывести угол канализации, и оставить пару пустых труб (телефон, интернет и т. д.). Думаю, это проще сделать сейчас.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    тут такое дело...
    и да, для сечений по таблице допускают оба варианта стыковки.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это из канадских Кодов, а не Кодов САСШ (IRC):
    Переводить не буду, так как это почти слово в слово СП 31-105-2002 (что в общем неудивительно т. к. СП, по сути канадские Коды 1998 года). И, таки да вариант со стыками на опоре допускается, т. е. альтернативный.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    механика-то одна. лень гуглить, но как там может не быть того же самого? как они эти балки тогда делают, если нет указаний в коде?
