Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, если стена по стойкам будет обшита ГКЛ, то толку от укосин - почти никакого. Где-то была клёвая тема, когда пол в каркаснике на сваях просел на пару сантиметров в центре дома, сейчас поищу...
    ... ага, вот https://www.forumhouse.ru/threads/433319/
    Кратко: пол как раз остался на месте. А по периметру дом приподняло. Центральная стена обшитая ГКЛ поставила ультиматум: или я или гвозди, что меня к полу крепят. "Я" победило. В наших рядах свойства правильно смонтированного ГКЛ сильно недооценены.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Кто сказал, что у меня сваи:nono:
    У меня укосины и ЦСП по наружке, правда через обрешётку. Тут вопрос этот поднимался. Многие считают, что плитная обшивка по обрешётке жёсткости не даёт. А если обрешётка вдоль стоек набита? А? Да гвоздей почаще:aga:
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, не в фундаменте дело, дело в ГКЛ по стойкам. OSB по стойкам. Да и любой другой материал по стойкам в принципе. Прочность в плоскости стены они обеспечивают отменную.
    А всякие обрешетки этого уже не дают. Или почти не дают. Или дают, но с приключениями.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Обрешетки вдоль стоек не бывает.
    Это уже контробрешетка.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    https://www.forumhouse.ru/posts/22092989/ Сообщение 2473.
    Это не совет, но пища для размышлений. У американцев в гаражах проемы до 90 процентов площади стены. Хотя в вашем случае надо очень тщательно подумать, да и одними деревяшками не отделаться. Себе кое какие элементы применил.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Знаю, знаю. Но это не мой случай:aga:
    У меня везде если и будет плитная обшивка, то через
    правильно, контробрешерку:aga:
    Учитывая вышесказанное стоит ли добавить укосину во внутреннюю перегородку?
    Вот @АндрейКара считает, что необходимы:close:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, стоит. Но лучше - придумать где можно пожертвовать фобиями и пробить плитную обшивку прямо на стены. На те же внутренние стены почему так не сделать?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Выскажу личное мнение, на абсолютную истину не претенлую
    Укосины в перегородках нужны лишь тогда, когда из нет в наружных стенах. Предназначены для создания жёсткости и более быстрого выравнивания наружных стен. При каркасе наружных стен с укосинами в перегородках они не нужны .
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Правильное решение, фахверк собирается из клееного щита и клееного бруса с использованием оцинкованных глухарей и нержавеющих шпилек, что и позволяет делать панорамное остекление.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это шаг внутренних несущих стен, перпендикулярных наружным несущим стенам дома,
    а мы то говорим о перегородках.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот у меня пограничный случай: 12 метров домушка, в середине я домик раскачиваю толчком плеча, он конечно сопротивляется и раскачка быстро затухает, да и раскачкой это и не назовешь, но как-то зыбкасть эта мне не нравится. Я даже укосины по верхнему перекрытию сделал, не сильно помогло. Поэтому жду не дождусь трёх внутренних стенок с укосинами :)
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это шаг перпендикулярных жестких перегородок
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Можно, но нужен расчет. Ограничения в сп даны для типовых конструкций
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП 31 105
    4.2.1 Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий:
    - шаг внутренних несущих стен, перпендикулярных наружным несущим стенам дома, не превышает 12,0 м;
