Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это кто?
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа. Наткнулся в инете на каркасную технологию с применением двутавровых балок. Тоесть как я понял двутавры эти используются и в качестве стоек.
    Двутавр состоит из брусков и ОСБ 9мм.
    Технология заинтересовала. Производитель конечно же расхваливает её и говорит, мол супер жесткий каркас получается, а перекрытия ну просто как монолит...и т. д.
    Плюсом видится неограниченная толщина конструкций под утепление.
    Но есть и сомнительные моменты:
    1. Надежность таких двутавров на предмет долговечности, относительно цельной доски.
    2. Несущая нагрузка стоек. Интуитивно кажется что цельная доска прочнее в этом смысле.
    3. Судя по пирогу стены в разрезе, утеплитель в ней (минвата) жестко ни чем не прижат с фронтов. Тоесть он просто вставлен в полость двутавра и далее воздушный зазор с двух сторон.
    4. Не понятно, за счет чего обеспечена диагональная жесткость стены (укосин нет).
    Что думаете по поводу подобной технологии в каркасе? Сталкивался ли кто?
    Вот фотки примеров:
    • 335x336x2b2b0ab1111641e8fc139c09e31e778b.jpg.pagespeed.ic.-vmmiEWxVm (2).jpg
  3. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Добрый день. Вопрос по лентам Дельта. В чем отличие мульти банд от инсайд банд? Лента нужна для ПИ.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так в вопросе ответ.
    Инсайд-внутрь.
    А мульти- универсальная.
    Там ещё разница по длине.
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    на 4 и 5 картинке плитная обшивка внутри.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мульти 25м, как пленка тянется, гнется и т. д для внутренних и наружных. Инсайд 40м на бумажной основе, лучше по прямым и на твердом основании (только для внутрянки)
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Мамонов, у Интерсити собственное производство двутавра, вот они его и пихают куда не лень.
    Смотря какой шаг.
    Так и при стене из доски можно сколько угодно заложить утеплителя используя обрешетки или например, стойки Ларсена.
    СП молчит о применение двутавров в качестве стоек.
  8. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Что бы для вас не было сюрпризом: ГКЛ по деревянной обрешётки + плитка = растресканый межплиточный шов в углах стен! Если хотите избежать трещины, и при этом оставить свою задумку (ГКЛ по обрешётке) то придётся шов в углу силиконить.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Минимум одна страна с населением в 5 миллионов человек ломанулась осматривать швы в ванной
    Что за бред?
  10. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Понимаю, что вас это не интересовало, но на всякий случай:
    Эти стойки должны быть НЕ несущими, так как под ними нет опоры, а следственно ваши висячие стропилы НЕ должны рассчитываться как трёпролётные.
  11. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Я так уже пробовал экспериментировать, в итоге 4 угла с трещиной на всю высоту. Так что сужу исключительно по собственному опыту! Может, конечно, есть какая-то особая технология, о которой я не в курсе... если знаете- поделитесь)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Технология простая, поверх ПИ приколачиваем брусок 48х48 К600 горизонтально, поверх него вертикально бьём доску 22х98 К400, на которую вертикально крутим гипрок, который мажем в два слоя жидкой гидрой, на которую кладём плитку.
    Что сложного-то?
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    это шаг?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ессно, что ж ещё?
  15. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Не сочтите за недоверие, но вы сами так пробовали делать?
    В смысле не сделал - уехал - и забыл, а сделал и через год приехал проверил?
    А ГКЛ+плитка чисто по стойкам пробовали делать?
