Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А дом, в котором так сделано, он много лет как каркасник на деревянном каркасе?
    Я чисто для отделения мух от немух.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    шо ви такой скушный?
    один растягивается, другой сжимается. там же написано :aga::aga:
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Конструктив и плитка санузла сделаны идеально. Но в углах обычная церезитовская затирка, без силикона. В итоге: через 1,5 года эксплуатации появились нитевидные трещины на примыканиях к наружным стенам. Внутренние углы пока держатся. Летом санузлу будет 3 года. Сделаю все углы силиконом.
  4. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    У Савельева ("стропильные системы") очень хорошо и подробно всё это описано...
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну а у меня самой молодой плитке лет 5 уже. И есть все варианты - по обрешетке, по металлокаркасу, по стойкам, с поддерживающим профилем в углах. И трещат все примерно одинаково.
    Странно, что люди удивляются трещащей по углам цементной затирке. Ну как минимум наличие температурных расширений еще никто не отменил.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Че все не любят внутренние пвх уголки под плитку?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я и галоши на туфли не одеваю
    Испачкаю-вымою.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На кухне - можно, в душе - низя
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :faq:. В квартире еще 17 лет назад сделал. Почему нельзя? если все затерто
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну раз у русских затёрто, значит можно поливать этот угол из душа:)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да поливаю и примыкание ик потолку и к ванне им же сделано. Сухо под ванной. Можно еще попробовать заполнять уголок силиконом, перед загоном плитки в него?
  12. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Недавно нашёл на просторах интернета такую информацию, что вот такой угол наиболее правильный, и никаких трещин в таком исполнении и в помине не должно быть.
    Что вы думаете по этому поводу?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Четь раньше выложена картинка, но по деревянным брускам
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Что вы думаете по этому поводу?[/QUOTE]
    По этому поводу и вышеизложенным примерам, я лично думаю, что при эпизодических приездах, правильно сделал на даче санузел с ПВХ панелями. При приезде в ноябре-декабря с минуса нагревал весь дом до 20-ти тепла, а санузел и больше, т. к. там пол просто из 40 мм доски без всякого утепления...
    "Плиточные" стены скорей всего дали бы трещины...
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    "Плиточные" стены скорей всего дали бы трещины...[/QUOTE]
    А стыки ПВХ панелей не протекают? Какую обрешетку под них использовали? Уж больно они хлипкие, пальцем проткнуть можно (А так вариант для дачи наездами неплохой.
