Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Почему? Финны ж строят, без укосин с мдвп снаружи в качестве силовой обшивки.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это давно известно:)]
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    потому что финское строительство регулируется финскими нормами, а наше - нашими. ваш капитан :)
    физика у нас общая, естественно, т. е. при равных качествах материалов и равных условиях эксплуатации конструкции будут работать или не работать одинаково.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ссылку на наши нормы, где запрещено или не рекомендуется в качестве силовой плитной обшивки использовать мдвп, в студию, пожалуйста, предоставьте.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    умножьте пдк для фенола на объемы помещений на кратность воздухообмена и поймите, что у вас фенола в осп столько не будет, чтобы эти пдк поддерживать.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    на сколько я понимаю нормы (могу ошибаться), в них действует обратный правовой принцип, сталинский, если хотите - запрещено все, что не разрешено. поэтому это вы должны показать ссылку на наши нормы, где разрешено или рекомендуется в качестве силовой плитной обшивки использовать мдвп. например, в сп 31 105 мдвп не упоминается, а твердые двп плиты упоминаются.
    другой вопрос, что сп рекомендательное, и, фактически, на свой страх и риск можно делать что угодно.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    :)]:)]:)].Это Вы первый сказали, что нельзя. Так что я ничего не должен. Заявляете ответ - подтвердите, почему. А если в нашем СП по этому поводу ничего нет, то так и пишите, вместо того, что б заявлять категорическое НЕТ
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот появляется матёрый асфальтоуладчик и начинает катать молодой асфальт.
    Нет чтобы предупредить, подсказать, предостеречь... :aga:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Презерватив подложить незаметно:)]
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    «…можно посмотреть маркировку МДВП и понять насколько "легально" можно применить такой тип плит как структурную (несущую нагрузки) обшивку каркаса.
    Для МДВП это стандарт EN622-4.
    По нему "мягкие плиты" (плотность от 230 до 400 кг/м3) маркируются как SB.
    Далее через точку (или тире) идет набор букв которые нам интересны в данном контексте. Так вот нам нужна будет буква L (что значит "load bearing" - несущая нагрузки)
    например плита с маркировкой SB. LS означает:
    SB - МДВП
    L - (load bearing) - структурная (несущая нагрузки) в сухом состоянии
    S - (short-therm load) только временные нагрузки (для МДВП это всегдашняя маркировка, т. е. для ветровых нагрузок ее работу можно учитывать а для статики нет)
    маркировка SB. НLS означает
    все тоже самое, но нет ограничения "в сухом состоянии", т. е. сохраняет свойства при увеличенной влажности.
    Заходя в STEICO Universal видим что маркировка плиты N622-4 SB. H
    то есть "влагостойкая", но маркировки L нет - т. е. "неструктрурная"
    Из продукции STEICO структурную маркировку имеет phaltex.
    У норвегов много плит Hunton тоже HLS (т.е. водостойкие структурные)
    Это в-принципе не значит что тот же Universal не будет нести нагрузок, а значит что по этому параметру производитель ее не сертифицировал и не испытывал, а значит такое ее применение на свой риск». Росвуд
  12. bav11
    bav11
    bav11
    А дядя Вова забаненный в Канаде по простому делает-
    ГКЛ по стойкам и усе, на него плитка, но силикон обязательно в углах
    https://www.forumhouse.ru/posts/21183347/
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вопрос из разряда "можно ли купить в леруа вгкл и обшить им дом снаружи?"
    Скандинавы же обшивают гипроком...
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    в том-то и дело, что нет. чтобы применить что-то с какой-то целью и формально (ключевое слово) обосновать такое применение, вы должны показать норму, допускающую это, либо расчет. расчет я у вас не буду спрашивать даже риторически. а без этого вы даже толщину выбрать не сможете - как вы определите, что именно 25мм достаточно для жесткости?
    и не такое уж категорическое нет я заявил - я вроде написал, что себе вы можете делать что угодно и никто вас не заставит делать по нормам.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Правильно! Пошли спать уже..?
