Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    (Жванецкий)
    Т, е.,получается,что нам по финским нормам строить нельзя?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Баскет начался. рано ещё
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вспомнился текст из одного баттла:
    мамка застала тебя с телкой и вы оба сосали двум бомжикам сальным. все, что спросила твоя мать, разве так можно до свадьбы, заниматься такими вещами? на что ты с гордостью ответил, что баттл рэп ничего не запрещает.
    к чему я это? да к тому, что по логике отсутствия запрета можно и на уголки и черные саморезы собирать каркасы, и пятиметровые пролеты перекрывать доской 150, и пароизоляцию не проклеивать и много чего еще.
    нормы вообще хоть что-то запрещают?
    или с другой стороны - хоть один лицензированный проектировщик возьмет на себя ответственность подписью под проектом, в котором решение типа ненормированного мдвп в качестве обшивки для пространственной жесткости? и так, чтобы без расчета?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так я не понял -
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    @vlad50ru, в эту игру могут играть двое :) прошу:
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    да! ОСП жестче чем МДВП.
    Это когда отделка фасада отделена через вентилируемую воздушную прослойку от толщи стены. Как пример имитация бруса, набиваемая через брусок от стены.
    Вентилируемая... снизу вход воздуха, сверху выход. При движении воздух забирает возможную влагу из стены.
    Уже не вентилируемый фасад. Как пример - штукатурный фасад по утеплителю.
    С точки зрения движения пара и российской нормативной документации самый правильный пирог.
    :super: Мыслите правильно. Так же важна вентиляция в помещении.
    :hello:
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    ещё раз задам вопрос - судя по Вашему НЕТ, у нас по финским нормам строить нельзя?
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У соседей домики покруче :) Через участок такой домина вырос и банька пока я только каркас свой мелкий строил :))
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не может.
    добавит жесткости безусловно, но без укосин нельзя.
    Могу дать пощупать мдвп. Он реально никакой по прочности, легкое касание и шип паз замялся. А уж крепеж от деформации стен расшатается в нем на раз-два.
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Собственно вопрос возник после изучения сайта одной из СК.
    Вот их пирог стены, в котором (с их слов) изоплат выполняет помимо прочего и пространственную жесткость. Укосин нет. Слой №1- любая внутренняя обшивка. ГКЛ, ОСБ, Вагонка и т. д..на выбор
    Компания проектирует и строит. Всё официально, с гарантией и т. д...
    Спецом ради интереса позвонил им и спросил, есть ли укосины или нет и что придает пространственную жесткость. Ответили-, укосин нет, для жесткости Изоплат.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    на свой страх и риск. Вероятность успеха: 50% - либо все будет ок, либо все будет плохо :)
    Ибо в СП мдвп не упоминается, то бишь никак не нормирован в отличие от ОСП и фанеры.
    Собственно это тут и пытаются вам донести.
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Да я понимаю, что пытаются донести.
    Просто тут речь зашла о расчетах и проктировщиках, вот и показал пример того, как проектировщики официально с гарантией конструируют.
    А так-то понятно о чем речь. жесткость изоплата сомнительна. Да и материал очень нестабильный.
    Но всё же...
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    по финским нормам можно построить дом, не удовлетворяющий нормам нашим. кто-то, например если вы строите государству по тендеру, на этом основании вашу стройку (а точнее проект) не примет, а кто-то, например ваша жена, скажет, что и так сойдет.
    так-то можно и петуха из говна построить, буквально. но с т. з. норм это будет петух из говна, а не "жилой дом".
    вообще, это какая-то демагогия про можно/нельзя. тут периодически происходит ситуация, когда человек прибегает с воплями "памагите мне тут каркас строят как исправить". и у него закономерно спрашивают - а что вам строят? что в договоре написано? и если там не написано, что это жилой дом, то и строителей не заставишь исполнять нормы. ответ на ваш вопрос тогда - да, можно, им в этой ситуации можно строить сарай. а если мы, ну по крайней мере я, употребляю слово формально, то я и к постройке предъявляю формализованные требования. вот вы хотите мдвп обеспечить пространственную жесткость. но требование по пространственной жесткости и само это понятие и вводят нормы. если вы собираетесь отрицать главенство норм, то вам не только можно обеспечивать эту жесткость по финским нормам, но и не обеспечивать ее вообще ничем. так можно за пределами норм при изготовлении построек, не отвечающих требованиям норм, где под требованиями будет пониматься перечень допустимых решений (и/или допустимость принятия решения по расчету).
  14. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Изоплат - ветро/теплозащитный материал. Т. е. через него будет выходить влага из пирога стены. Он разбухает от влаги и становится не таким жестким.
    Что будет со каркасом, если совпадут условия его повышенной влажности и сильного ветра?
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Все накроется "медным тазом", даже испанская плитка в санузле и буржуйская ванна не помогут! :|:
