Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С вероятностью, отличающейся от нуля, при стечении некоторых обстоятельств, - дом приобретет форму шара, как максимально удобную для его перекатывания на новое место дислокации.
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Вот и надо изоплат применять по назначению, а не смотреть на единичные стройфирмы, изобретающие велосипед из пластилина.
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    А что будет с ватой в каркасе, если ее вот так хранить? Так утепляют детскую библиотеку в Королёве!
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Stalin2011, с вероятностью 99% - ничего с нормальной ватой не будет.
    PS. Но это не повод делать так.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну, так-то оно да. Потрындеть мы любим:)
    Ну, у нас они вряд ли продаются. Можно, конечно, заказать от туда фуру, а потом остатками на рынке торговать:)].В общем, вывод прост - в наших нормах нет обшивки мдвп, потому что такого мдвп в нашей стране нет.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не видно, как утепляют, а что осваивают бюджет видно...
  7. Saniek
    Saniek
    Saniek
    Всем привет.
    Планирую весной обкладывать дом облицовочным кирпичем. Первый этаж кирпичный, второй каркасный. Снаружи обшит ОСП, под ним контр обрешетка и ветрозащитная пленка.
    Вопрос в том, надо ли снимать осп или так оставить под кирпичом?
    Подойдет ли для гибких связей лента оцинковка или обязательно нержавейку надо?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Saniek, ОСП оставлять. Но между ОСП и облицовкой должен быть вентилруемый зазор.
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Saniek, а что за "рельсы" из стены наружу выходят?
    Реально швеллер, или такие составные балки из фанеры и брусков?
    Видимо будете еще пристрой делать? Или так получилось?
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    А ...ну да! Обед жеж у всех!
    Всем приятного аппетиту!
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Из чего можно сделать самый простой садовый домик? 3*4м +- не принципиально.
    Стены.
    Не для тепла, ветрозащиты достаточно.
    Есть металлический уголок, большого калибра. просто в форме куба сварить его хочется и доски к нему прибить... а.
    Не проканает? :|:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Чёрными саморезами и получится классика.
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :)] да лаадно, белыми...
    все знаю, про гидроизоляцию материалов. чОрные саморезы и проч. но попроще хочется:cool:
    Деревянный каркас деревом обшить и оэсби зашить?
    Это из чего может быть?
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Олеся, все правильно мыслите. Каркас тут описан и разжеван. Его затянете ветро-влагозащтитной пленкой (ВВЗ) -в любом строймагазине полно, и через масенький брусочек привернете любыми саморезами ОСП 3. Все! Можно жить! :pioner:
    Ну крышу и пол не забудете, я полагаю.
    Остальное по мере возникновения вашего желания и возможностей!
  15. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Если уголка много, то надо сварщика...Из уголка все можно сварить!
    А лишний обменять на доски и ВВЗ, ондулин и ОСП!
    Было бы желание и настрой! Все точно проканает! :hndshk:
