Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    То есть, по сути тот же каркасный пирог, о котором тут спето много песен? Только утепление - не принципиально, а ВВЗ - принципиально?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Строиться будете в Крыму?
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо)
    Но ведь металл от дерева защитить нужно, верно?
    По сути я могу свою схему пирога придумать?, были бы гидроизоляция и ввз?
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Нет, картина маслом такая же, что и на Вашей аватарке:aga:
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Делаете настил, как на вашей картинке, ставите палатку. Их сейчас полно, на всякую ветро и теплозащиту... И внешний вид...:super:
    Или всё-таки вам сварщик важнее? :aga::love:
  6. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Помогите советом по конструктиву. Имею холодную ж\б плиту. Высота цоколя 250-300мм. Изначально планировалось строить по платформе с лагами, утеплением и радиаторным отоплением. Но планы изменились и теперь есть желание осуществить отопление ВТП в полусухой или иной стяжке, смонтированной после строительства стен и крыши. Дом будет одноэтажный со стропильными фермами. Сейчас получается, что внешние и внутренние стены будут стоять на плите, но уровень пола поднимется (150мм ПСБ + 70мм стяжка + финиш) внутри коробки. Можно ли внутренние ненесущие перегородки ставить на полусухую стяжку или лучше на жб плиту? Какие подводные камни с учетом того, что стены ниже стяжки? Как быть с входной дверью? Внешняя обшивка ветрозащитным гипроком и фасад с вентзазором. Утепление бальз. ватой.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Судя по чертежам, вы еще ничего не имеете, поэтому надо начать с участка, уклонов, грунтов, планировок, ориентаций по сторонам света и т. д...
    Отопление чем планируете?
    Ничто не мешает заложить ВТП в стяжке по платформе...
  8. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Странный вывод...
    Еще раз. Имеем фундамент - ж\б плита, который построен. Отопление ВТП. Делать ВТП по платформе в этом случае смысла не вижу.
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Ставьте на что угодно.
    Только низкий цоколь снаружи. Но всё решается отделкой.
    под входной дверью у Вас будет такая же конструкция как и на втором приложенном скрине.
    :hello:
  10. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Это и есть входная дверь, как я себе представляю этот узел.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @gserdg, Может имеет смысл поднять цоколь на плите КББ блоками (можно пустотелыми) и утеплить их с наружи вместе с плитой ЭППС
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ничего странного, дайте фото, а не чертеж...
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Решение рабочее :super:
    :hello:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую построить дровник в виде шалаша, высота которого ~2.5 м, ширина 3 м, материал - доски 2.5 см. Постройка на ж/б ленте, поверх которой шпильками прикреплены лежни (5х15 см) через деревянные прокладки (2.5 см) для вентиляции.
    upload_2019-1-26_23-17-54.png upload_2019-1-26_23-23-49.png upload_2019-1-26_23-40-13.png
    Конструкция планируется разборной.
    В связи с этим вопрос по креплению наклонных досок к лежням. Самый простой путь - прибить гвоздями, но это портит материал. Может есть другие варианты, позволяющие с легкостью собирать и разбирать постройку?
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @atztek, стропила разверните на 90 градусов.
    Уголки и саморезы.
    :hello:
