Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Угу, вы правильно поняли
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А утепление и обшивка будет по стропилам?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pushken, Давайте сначала Вы нарисуете то, что хотите. С размерами. А потом возможно я отправлю Вас в калькулятор поглядеть несостоятельность решения. А может и нет. ;)
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Не надо его в калькулятор:aga: Он же Пушкин! Он все сердцем и умом чувствует и понимает!
    Вот он нарисует и вы ему скажете. что и как и где верно, а что исправить.
    Он поймет, я так думаю:hello:
  5. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Пушкин по ходу такой потолок задумал:faq:
  6. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Ага
    Калькулятор говорит, что с затяжками всё хорошо и со стропилами. Я не оч. понимаю какой калькулятор это совместно может считать. Или вы намекаете, что такие стропила без затяжек будут ломать всё остальное?
  7. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Скорее вот такой :) Здесь не очень частые затяжки
    То что вы показали, там без затяжек :)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pushken, ну что же, если у Вас и правда есть доступ к доске 45x290, то сходится. Но рекомендую обратить внимание на соединение затяжки и стропил. Расчитанное количество гвоздей годится для сборки с фанерками, "в накладку" будет в два раза больше, и возможно стоит подумать про другой вариант.
    Ну и имеет смысл посчитать реальную нагрузку от кровельного покрытия, включая чистовую отделку. А вот нагрузку от потолка можно указать 0.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Однако стропила в 300 мм это круто. Где такие брать собрались? :close:
    ИМХО через одну выдержат. Можно поставить затяжки с двух сторон стропил и между затяжками вложить доску. Будет впечатление массивного бруса. :super:
    Только с пароизоляция вам придется помучатся:no:
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, нужно к проходке vilpe подсоединить вент трубу.
    Вырезаю квадрат мин ваты вокруг прикрепляю трубу, вставляю квадрат мин ваты с отверстием под трубу обратно.
    А насколько новый квадрат минтваты должен быть больше (распирать старую мин вату)?
  11. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Стропила 45х290 думал собирать из двух досок 195 и 95 с помощью или гвоздевых пластин (пресс 10 тонн имеется и в него отлично проходят такие конструкции) или фанерными накладками, ещё точно не решил.
    Затяжки думал ставить на шпильки и гвозди. Не знал, что "в накладку" нужно больше гвоздей, спасибо что рассказали.
    опа, а теперь проходит доска 95*45, если указать нагрузку от потолка, вот оно как оказывается работает)
    До 120кг нагрузки проходят на стропила. Планирую фальцевую кровлю, не думаю, что там будет больше 120кг нагрузки от всего, включая отделку.
    Вес 1м2 крыши получается что-то около:
    - 0.3 ваты * 40кг = 12кг
    - гипсокартон 10кг
    - обрешётки - 5кг
    - кровля 5кг
    Итого не больше 40кг.
    @svg2000, очень хотелось бы услышать ваше мнение о том, можно ли сделать затяжки через одну, но при этом с двух сторон стропилы.
    Так и подумывал делать
    Если через одну ставить, то в два раза меньше мучаться:)]
    Как-то так обходить это собирался. Правда ещё в подробности не вдавался
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pushken, Для срощенных балок этот калькулятор не годится. Упрощённо две срощеные 195x45 это всего лишь 235x45. Да, МЗП могут улучшить ситуацию, но такая конструкция должна быть расчитана надлежащим образом.
    Ставить затяжку через одну или нет я не знаю. Я расчёт подобной конструкции на изучал. А без такового - страшновато.
  13. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Да, что-то я тогда погорячился получается:-(
    Что-то теперь и не знаю тогда как перекрыть это расстояние
  14. gserdg
    gserdg
    gserdg
    А если блок полнотелый? Пока вижу такой вариант. Блок 590х150х200 полнотелый укладываю через гидроизоляцию в 1 ряд на раствор попутно выравнивая горизонт, если необходимо. Блоком 600х100х200 выкладываю для перегородок по плите так же в 1 ряд по гидроизоляции. Перевязывать блоки между собой нечем, так что просто на раствор. Стены крепим анкерными болтами к КББ. Уровень поднимается на 200мм и этого хватает на 140мм ПСБ и 60мм стяжки или вариации вверх-вниз того и другого. В итоге под стяжкой дерева нет и все выше уровня стяжки. Жду от креаклов одобрения или критики идеи.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не закисать, строить! Хотя бы в голове.
    В некоторых раздумьях. Коричневое - перегородки, белое - несущие стены. Размышляю, врезать ли верхнюю желтую обвязку в несущую. Вроде рядом есть врезка, лишний раз резать обвязку несущей стены вроде как не комильфо. Какое чувство у вас, господа? Будет выигрыш или проигрыш от второй врезки? И да, проект в работе, не обращайте внимание на остальное.
    Для поднятия духа: строим с возлюбленной женой зимой. Сухо, это приятно. На полотне изображена баня. Завтра обшивка начнется.
