Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стсвите блок через гидроизоляцию (зачем то) и получаете дом не привязанный к фундаменту?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У вас стойки перегородки напротив стоек стены. Выставляете, проколачиваете через 300 мм и не надо никаких врезок.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Что газоблоку что керамзитоблоку необходима гидроизоляция от фундамента
    первого ряда, от этого зависит прочность и долговечность блоков и количество
    циклов замерзания - оттаивания.
    В технических решениях для газобетона это предусмотрено:
    Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства
    СТО НААГ 3.1–2013
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Надо пересмотреть, есть ли в УФФ гидроизоляция между кбб и подошвой (вроде просто первые ряды гидроизолииуются вместе с подошвой). Но речь в общем то о другом, о связи дома с фундаментом.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    УФФ и просто плита конструктивы разные, в УФФ и УШП под плитой теплоизолятор,
    сама плита греется теплым полом так что здесь ИМХО гидроизоляция не так и важна.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    в уфф нет плиты, тем более теплоизолированой, есть утепление из нутри и отмостки. Если прочитаете ранее написанное, я предложил утеплить кбб вместе с плитой снаружи, ну и теплая отмостка как само собой разумеющееся. В любом случае я не спец, это просто мысль, если тс интересно будет он спросит в пртфильной теме
  7. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Именно из таких дощечек от б/у ящиков из под фруктов и овощей строил дачу мой дед в начале 60-х. Почти 60 лет стоит дом, полет нормальный, правда без какого-либо утеплителя до сих пор:)
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Изображение 156.jpg Такие блоки в Питере можно легко купить.JPG DSC_0174.JPG IMG_4498.jpg
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СТО НААГ 3.1–2013 гидроизоляция должна быть именно под блоком на фундаменте.
  11. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    2001photo
    Девиз "не закисать и строить, хотя бы в голове" мне лично нравится.
    Но в деревне моей снега по пояс! :mad: В голове уже все выстроил. Буду прорисовывать.
    Акварелью, гуашью и просто карандашом! :|:
    За зиму надо инженерку прикупить. Но это вопросы в другой ветке:)]
    А так -хорошо вам, когда вместе с женой! Если жена единомышленник и помощник-это просто находка! :love:
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может имеется ввиду отбеление стеновых! блоков от фундамета? Здесь же кбб+ подошва и есть фундамет, поэтому гидроизолииуется и подошва и кбб
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СТО НААГ:
    13.2.2 При укладке первого ряда блоков на основание из капиллярно-пористых материалов следует устраивать отсечную горизонтальную гидроизоляцию. В качестве такой гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы, мастики, гидроизоляционные растворы на основе сухих строительных смесей и другие применимые решения.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Первого ряда стеновых блоков? Речь там наверняка про них. А в УФФ это фундаметные блоки. Они будут под землей так же как и подошва. И гидроизолированы совместно с подошвой.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По УФФ понял, спасибо, а в СТО речь идет да о стеновых блоках. Вот бы знать
    может и у ТС плита изолирована от грунта тогда нет проблем.
