Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Набросал проект каркасного дровника (2.3х3 м), кровля в этом случае обязательно должна быть двускатной - симметричной или асимметричной (односкатная в моем случае неприемлема):
    В сравнении с предыдущим вариантом эта конструкция значительно сложнее и количество пиломатериала увеличивается на порядок.
    Мне надо срочно привезти на участок машину сухих дров.
    Возможно в будущем я на этом фундаменте построю баньку, а дровник перенесу в другое место. По этой причине на этом этапе не хочется вкладываться в серьезную конструкцию дровника.
    Если можно значительно упростить конструкцию дровника (тех же размеров = 2.3х3 м) буду рад услышать.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Благодарю. Дискуссии ради: гвоздь "на срез" работает, а если просто проколотить, то "среза" нет. Типа врезка обвязки как раз в другой плоскости и работает. Ну ежели ершонным, то оно конечно лучшее будет, знамо.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Опустите стропило на обвязку стены, затяжки к стропилам, уберите коньковую балку. Будет самое простое. У вас по бокам свесы есть. а по фронтонам нет - не логично. Если надумаете свесы те ставить, то придется еще и лобовые доски по низу стропил делать и коньковую доску.
    В яндексе посмотрел дровяники, практически все сложней чем у вас. Тоже предстоит делать.
  4. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Народ, чем отделать каркас изнутри? Дом режиме дача, зимой замерзает, наездами в выходные. Хочется ровные стены под покраску.
  5. Buildhome
    Buildhome
    Buildhome
    Щелково
    Необходим проект каркасного дома 8х12! Посоветуйте исполнителя
    Проект должен быть детально проработан, как инструкция сборки шкафа от икеа) - Без фундамента
    Имеется план, обзор построенного аналога. Марки материалов предоставлю.
  6. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Под плитой лежит очень хороший ПЭ 400мкм. Рвать его было очень сложно даже специально, НО качество его укладки под ребрами (тонкая плита с ребрами жесткости по периметру) оставляет желать лучшего и не везде его хватило на ребра (заменил тем, что было под рукой). Плюс он обрезан по уровню грунта снаружи и теоретически под него может затекать вода. Высота плиты над уровнем грунта 200 - 250мм. Рассматриваю мысль для анкеровки после укладки КББ пробурить отверстие через блок на 100мм в бетон и забить арматуру 12мм через метр например и заделать отверстия раствором. На отрыв конечно ни о чем, но на срез должно работать. Просто фантазирую и пока без понятия имеет ли такое решение право на жизнь. Знакомые советовали просто положить на раствор и не париться. Но пытливый ум покоя не дает.
  7. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А если использовать двутавровые балки 300? Они аналогичны доске 300мм?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем плита (именно эта) должна быть изолирована (наверное теплоизолирована?) с наружи сделается гидроизоляция и все утеплится ЭППС а внутри на ней 140мм ППС
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    [QUOTE="atztek,
    Если можно значительно упростить конструкцию дровника (тех же размеров = 2.3х3 м) буду рад услышать.[/QUOTE]
    Если надо срочно ...сложить дрова в в квадратную поленницу. Сделать и связать четыре стойки по углам. По верху самую простую двускатную крышу навес 2,3*2,5 или 6 м. доску пополам тогда 3*3. Покрыть рубероидом. Можно и просто сваленные с машины дрова накрыть б/у растяжками, и т. п. ну..только сохнуть хуже...но вам ведь не сейчас топить ими печь?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    НА форуме есть ветка, типа "обсуждение проектов". Может там присоветуют кого.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Машина дров это ориентировочно четыре поленницы в объеме 1.4х2.5х1.8 м. Получатся две постройки как на фото - приблизительно такая конструкция (полы не нужны) ?
    У меня построена капитальная 'времянка'/хозблок ~40 м2 на фундаментной плите, сейчас ее утепляю изнутри 10 см ЭППС, хочу проверить справится ли кирпичная печь (уже выложена) с такой площадью, буду топить по несколько раз в сутки (сейчас внутри -10'С). Если внутри доведу до +20-25'С то перееду на участок.
  12. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вот вот. Именно такой дровник и сделайте. Вместо пола поставьте три четыре поддона. Только новую печь в полный режим выводить постепенно, иначе треснет. Есть отдельная тема про это
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не перетопите, а то печь убьёте. Но с этим в другую тему.
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Alex, если потуму, то лучше деревом- вагонка, блокхаус и т. п.
    Но у меня есть и ДВП по брускам и сверху обои. Полет нормальный.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плита как и любой фундамент гидроизолируются от грунта при заливке,
    эта плита тоже гидроизолирована
