Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    И еще вопрос, получается в переделах гидрозатвора vilpe минвата перекрытия мансарды остается без ветрозащиты?
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ещё вариант чуть утопить в мин вату пенофол.
    Просто это решит проблему пароизоляции перекрытия в месте выхода трубы в мансарду. Ума не приложу как к пенофолу что то приклеить
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Как быть с укосинами в каркаснике дровника из доски ~50х100 мм - если их врезать в стойки, это наверное их ослабит? Можно прибить изнутри, это приемлемо с точки зрения 'эстетики', а по технологии?
    2.
    Какой длины должны быть гвозди при сборке каркаса из досок ~50х100 мм ?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Врезать можно (из дюймовки). Гвозди 90, можно 100
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @atztek, Можно зашить в нахлест с наружи, часто через доску, будет и жесткость и декоративная стенка
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    а где каркасный дом? это душегубка будет накаляться и от жары и от холода, и от земли сгниет без проветривания
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    пОняла, спасибо! Нечего ерунду придумывать, все велосипеды уже изобретены.
    Фсе. пошла в монастырь:son:.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @mihrutkin, на вашей картинке проходка через кровельную гидру на холодный чердак.
    Для утеплённых скатов она не нужна.
    Металл трубы герметично склеивается с гидрой крыши скотчаими или мастиками, теплоизоляция пенофолом идёт вплотную от колпака до гидры, сверху вниз. Внутри ваты она не обязательна, если дом ПМЖ и мансарда отапливаемая. Плюс зачем ещё один раз обезать пенофол по кривому овалу сечения, ведь к металлу и ПИ надо приклеить. К пенофолам ничего клеить нельзя и бессмысленно.
  10. zes2012
    zes2012
    zes2012
    Народ вечер добрый. подскажите пожалуйста по пролёту в каркаснике. у меня пролет 4.7м лаги 200*48 через 30см .положил черновую доску 40мм с промежутками не в плотную. а на неё дюймовку с трубами тп. вопрос нетяжеловато будет если сверху положить гвл12.5мм
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zes2012, неправильный вопрос. А не рухнет-ли это всё на голову - вот это правильно. upload_2019-1-29_18-50-24.png
  12. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Как вы считаете, перекрёстное утепление мансардной крыши - это моветон или вполне нормальное решение? :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pushken, это правильный ход!
  14. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    То что я нашёл на просторах ютьюба - от выпадения ваты, до монтажа обшивки крепят ниткой.
    Или лучше наружнее контрутелпение?
    Не смог найти в интернете, в качестве ветрозащиты мдвп для кровли делают, если да, то как?
  15. ДмитрийКам
    ДмитрийКам
    ДмитрийКам
    Челябинск
    Здравствуйте, собираюсь строить каркасник ширина комнаты 4,5м. Какое делать межэтажных перекрытий, размер доски и шаг,?
