Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. zes2012
    zes2012
    zes2012
    Это первый этаж. А какие варианты можно придумать. чем доски прикрыть что бы не так тяжело было. сверху будет линолеум
  2. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Но там наверно много то и не надо... гипс он впитает влагу и если объем будет закрытым то куда он ее потом отдаст? А так сверху вниз все и продуется...
    Это понятно. Я это понимаю прекрасно. Но газа нет и не предвидится. Электричеством много не натопишь... да и мало ли свет вырубят или еще что. Хочется быть к этому готовым.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Никто вас ни в чем убеждать не должен. Мнения вы услышали, анализировать и решать вам
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Добрый день! Как правильно подобрать размер вентиляционных решёток для чердака? (на фронтоны) Есть разная информация. Площадь решетки 1/150 или 1/500 от площади чердачного помещения. Какой вариант более верный? Высота чердака примерно 1,5 метра, площадь 42. Ещё планирую софиты. Насколько я понимаю, решетки должны быть ближе к коньку.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Рекомендуется воздушный зазор,(разницу улавливаете? ;)) чтобы гипотетический конденсат не испортил отделку стен.
    Чтобы воздушный зазор стал вентилируемым зазором, ему нужен вход и выход для движения воздушных масс. Готовы к перфорированным плинтусам и щели между стеной и потолком?
    Пыс. Насчет ГКЛв-я рискнул:
    поживём-увидим.
    Пыс-Пыс.Хотел ГВЛВ, но не понравился в работе. Одному неудобно, очень ломкий и режется плохо.
    Хотя @Colibris успешно вроде использовал, можете поинтересоваться.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Самым верным вариантом сейчас считается вентиляция с подачей воздуха через карнизный срез и выходом через коньковый аэратор. Использование вентрешеток на фронтоных не запрещается, но считается, что при использовании только их возникают застойные зоны.
    СП 31-105-2002 говорит следующее
    PS. При расчёте площади нужно не забывать, что при использовании вентиляционной решетки размером 1м на 1 м площадь не равна 1 м2 - см. документацию об эффективной площади конкретного изделия. Ну или хотя бы делите на 2.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ага) При нынешнем снежном покрове. толку от него не будет пока снег не стает.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А у вас там терем на 300 квадратов? :ogo:
    Что там топить-то, на дежурные +10-12С с убавленной до минимума прокачкой вентиляции.
    А если вырубят свет, вентиляция тоже вырубится, сократив теплопотери.
    Дом за сутки до нуля не остынет.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я в прошлом году ломал деревенскую избу 1937 года постройки. С 70-ых годов использовалась в режиме дачи, зимой в т. ч. Изнутри была обшита гипсокартоном с штампиками 1974г.
    Производителя не помню. Состояние гипсы и обоев на ней можно назвать хорошим.
    И ещё можете посмотреть в сторону ДСП, возможно, даже ламинированного. Оно бывает и 10 мм толщиной. И красить не надо.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это, вероятно, скорее "бетонокартон", сухая штукатурка в листах
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не вент зазор, а воздушный зазор.
    вент. зазор нужен только в бане/сауне.
    в доме можно замкнутый.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ракентайа смотрит на вас, как на РСКашника;)
    При внутренней отделке древесиной вентзазор должен быть даже при ПМЖ. :hello:
  13. ДмитрийКам
    ДмитрийКам
    ДмитрийКам
    Челябинск
    а если не найду такие размеры, сливать через болтовые соединения или до варианты
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не. Гипсокартон, обсуждали уже. Если не ошибаюсь, тульский. Или калужский. Цвет и бумаги и гипса сероватый.
  15. ДмитрийКам
    ДмитрийКам
    ДмитрийКам
    Челябинск
    другие варианты
