Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам бы кино от Лари Хона посмотреть...
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    можно, юрта будет или фигвам)
  3. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Господа, знаю что обсуждалось много раз, но подскажите пожалуйста такой момент по стройке. Утепленная мансарда (150мм), каркасный дом. Пол (внутреннее перекрытие) - нужен ли вент зазор?
    Варианты пока такие:
    1) Лаги (200мм) + утеплитель (150мм), пароизоляция, ОСБ (18мм), чистовой пол (доска) - без вент зазора
    2) Лаги (200мм) + утеплитель (150мм), пароизоляция, 30мм рейки для вент зазора по лагам, ОСБ (18мм), чистовой пол (доска) - с вент зазором
    Утеплитель само собой в лагах (уже уложен). Доска будет крепиться к лагам через ОСБ (буду стелить летом, ОСБ - черновой пол + доп изоляция)
    Для внутренних перекрытий вент зазор не обязателен, насколько я понимаю? На внешних перекрытиях (стенах, крыше он будет). Спасибо!
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Hamms, Не нужен ни зазор ни пароизоляция
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Почему нет ;).
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Про смету где спросить? Как оценить стоимость постройки каркасника?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Самому 25000-40000. Застройщик 40000-60000 квадрат
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С учетом материалов? Этажность учитывается? С инженеркой? С фундаментом?
    Что-то круто выходит: 9 на 9 под 5 млн. А еще крыльцо (2 на 1 м) и гараж (8 на 5 м) рядом, а также второй этаж.
    Мне сейчас нужно оценить только сам каркас: плита (200 мм), стены (150 мм, в гараже - 100 мм), перекрытие второго этажа (150 мм), крыша (200 мм). Крыша квухскатная - металлочерепица, стены - металлосайдинг. Внутренняя обшивка - имитация бруса. На полу - плитка, ламинат и линолеум.
    Окна, двери - обычные. В общем, ничего особенного. Типичный каркасник.
    Оборудование, инженерку всю буду делать и оценивать позже.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Со всем. По дешевле так:https://www.forumhouse.ru/posts/23327525/ Это про "типичный каркасник"
    Примерно ваша баня.
    А как у вас стропилка держится? https://www.forumhouse.ru/posts/18865527/
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Будет обрешетка из дюймовки.
    "связи жесткости по диагоналям стропил" - речь о ветровых досках?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вопрос не про баню. Баню построил, частично своими силами. Примерные затраты понимаю (хотя точного учета не вел). Сейчас строю основной дом: https://www.forumhouse.ru/threads/429215/. Заказал проект, теперь жду смету. Надо будет оценить ее обоснованность, чтобы принять решение начать стройку с этим или другим подрядчиком.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В нормальном проекте будет реестр материалов. Вычисляете его стоимость. И если совсем грубо, то стоимость работ по вашему перечню ~ стоимости материалов.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Этот подход мне знаком. Есть что-нибудь более обоснованное, помимо того, что предложено выше (усредненная цена за кв. м)?
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Всем привет;) подскажите по перекрытию.
    Дом одноэтажный, крыша двух скатная, ширина 8метров,длина 10. по середине несущая стена на которую опираются лаги и на которые сверху будет ещё одна стена до конька.
    Так вот центральная стена разрывная, так как в этом месте коридор и хочется ровный потолок, От начала стены до другой стены на ребре 50х200 и к ней в месте коридора стыкуются лаги их в этом месте всего 2, посмотрите рабочий ли этот вариант? Может что ещё туда добавить либо переделать? И далее на стене лаги стыкуются в эту 50х200 с опорой по 5см на стену как такой вариант?
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    вам нужен прогон по таблице из сп.
    как минимум 2*50*200, но никак не одной.
