Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по всему нужен рулонный гипсокартон. А его нет.
  2. Аннушка123
    Аннушка123
    Аннушка123
    Тверь
    Только построились перед зимой, не успели даже окопать отмостку - все замерзло.
    Строила компания на букву Т, домик Кедр 5*6 зимний. Вопреки договору - на 2 этап приемки до внутренней обшивки (когда все уложено в пирог) не пригласили. А когда оплачивали завершение - узнали, что бывает в природу такая штука "вентзазор", он у них 40тыр допник, они нам его не предлагали.
    Приезжаем живем по нескольку дней, топим газовым конвектором.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    еще бы - вы же и так подписали, правда? :aga:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разбирать из нутри и делать пароизоляцию, тем более что газовый конвектор выделяет очень много влаги.
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Что то типа, "для обеспечения устойчивости необходимо обшить гипсовыми плитами 33 фута двадцатифутовой стены".
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @kosovvskiy, а что за океаном говорит трансгалактический Сенгобен, которому нынче принадлежит Оптирок с евоными GEK13 и GTS9 ? ;)
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не 20 футов это длина линии раскрепления стены, которая является линейным размером - по прямой от угла до угла, а 33 фута это размер стены с учетом выступов - эркеров, веранд, пристроенных гаражей и т. д.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Для обеспечения устойчивости, про "девятку" Коды ничего не знают, а обшивка полдюймовым рулонным гипсом с двух сторон стены - дает уже вполне применимые результаты, по крайней мере для двухэтажных домов.
    Нет. Если всевозможные эркеры, а также иные выступы и вступы, не более 4 футов, то они просто игнорируются, если больше, то braced wall line (BWL, ось вертикальной устойчивости) выводится из стены, соответственно увеличивая длину перпендикулярных осей. Если и это не помогает вводится дополнительная BWL. Схема:
    Учитываются только стены жесткости, параллельные BWL, если жесткая панель расположена под углом, то учитывается её проекция на ось.
    З. Ы. Чувствую, что назрела необходимость перевести этот раздел Кодов.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как понимать тогда:
    В IRC табл. R602.10.3 (1) при скоростях ветра от 120 до 130 mph для 1го этажа
    3х этажного дома длина линии раскрепления 60 футов, длина стены покрытая
    ГКЛ 65 футов и при скоростях 130-140 mph 60 и 75,5 футов соответственно.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Да, потому что отсчёт идёт, по сути, относительно перпендикулярной стены (вернее расстояния между осями устойчивости "BWL spacing"). Но, если мы хотим обеспечить устойчивость только гипсом, не прибегая к другим методам обеспечения устойчивости - особого значения это не имеет.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А можно встречный вопрос... В РФ есть регионы с такими ветрами?
    130 миль в час это 205 км/ч или почти 60 м/с
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну из известных - регион Игоры, например;) Там очень наглядненько было, когда сосны с корнями летали в воздухе:hello:
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Емнип там было 40-45 м/с, но могу ошибаться
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тут есть такой нюанс, что считается скорость ветра в трехсекундном порыве, и у нас такой учёт не ведётся. Но, вообще такие и более сильные порывы у нас бывают, например в Причерноморье. Во время относительно недавнего (два или три года назад) урагана в Новороссийске отдельные порывы превышали 60 м/с, например.
    И, естественно эти скорости ветра вполне встречаются внутри смерчей, которые бывают и в Московской области.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Таких постоянных ветров нет практически нигде в обжитой части нашего шарика. Это 17 из 17 по Бофорту (причем который по 10 минутным интервалам усредняет).
    Вот, очень правильное уточнение.
