Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    есть мысли как сделать?
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    не представляю себя в 50+лет на таком устройстве:)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Делайте аутригер через пару стропильных ног. Я вот наоборот хотел сделать длинее вынос, но черт меня попутал и получилось всего 550 мм :( а конструкцию под него замутил монстрячую.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кровля какая будет?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    На коньковой балке, безраспорная. Я путаю названия стропильных систем.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Лестница для кровли с выкидыванием ненужного.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Может тогда вынос коня сделать на ваши 800 мм и опереть крайние стропила на него? Тогда почти вся нагрузка придётся на коня.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Поднимали как?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Хм... что-то я про вынос коня вообще забыл. Спасибо. Нагрузка вниз меня не беспокоит, меня беспокоила нагрузка на противоположном конце консоли. Но, вопрос уже решен.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Собираете на чердаке лесенку одного ската, с опорой на коня, только не в проектном положении, а над чердачным перекрытием. Потом выталкиваете получившуюся конструкцию на величину выноса свеса. Повторяете с вторым скатом. Потом аналогично противоположный фронтон.
    Если будете протягивать аутригеры на два пролета внутрь крыши - самое внутреннее стропило подводите после установки лесенок на проектное место. Полегче толкать будет.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Поднимал руками в одну каску по частям :)
    На самом деле все не так сложно как кажется. Я начал делать стропила с аутригеров, чтобы было место где собирать аутригеры. Собирал всю конструкцию в стороне и выдвигал ее уже в собранном виде.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, примерно так :hello:
  13. Илья Ухов
    Илья Ухов
    Илья Ухов
    Sacramento, California
    Добрый вечер! Как лучше?
    Стойки 200мм. или 150мм.+50мм. перекрёстного утепления?
  14. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Простите. Настроение швах.
    Какой вынос коня? Ваще о чем это?
    Вы уже поняли что это качели как на любой детской площадке. Один рычаг длиннее другого всего на 20 см. Нагрузка на эти рычаги одинаковая, но к короткому еще добавляется вес утеплителя а это 30-40 кг/м3 плюс обшивка гипс 1000 кг/м3 или дерево 600 кг/м3, так что эти все факторы могут на нет убить подъемную силу до 0 и меньше. Вы умеете считать, сравните сколько подъемная сила от этих 20 см и какая нагрузка от этой всей фигни. Вам только остается подобрать сечение и шаг этих консольных балок длинной в 800 мм.
    По мне вы ищите проблему там где ее нет. У вас крайние стропила зимой когда навалит снег, по старинной русской традиции будут говорить соседним стропилам: "Чо вы ноете? Жизнь не на столько плоха!"
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    :super:
    :hello:
